woodstock69
nachdem ich das Board und das Internet schon etwas zu dem Thema gewälzt habe, wende ich mich hier doch noch einmal an die Kühlungsprofis.
Ich habe mir jüngst einen neuen PC zusammengebaut:
CPU: i7-4790K
Board: Asrock Z97 Extreme4 mit Bios 1.80
Kühler: Noctua NH-D15 mit den Noctua Originallüftern und der Noctua WLP, runtergeregelt auf 500rpm
Speicher: 16GB Kingston HyperX
NT: BeQuiet DarkPower Pro BQT-P7 750W (Überbleibsel aus dem alten PC)
SSD/HDD: 1 x Corsair MX100, 1 x Samsung 850 Pro, 2 x Samsung 830, 2 x Seagate 2TB im Raid 0 (hängen an einem LSI 9260-4i in Slot 2)
Gehäuse: Coolermaster Cosmos (erste Serie, ca. 6-7 Jahre alt, keine störenden Kabel im Luftstrom etc.)
OS: Win 7 64-bit Pro mit SP1, alle Updates
Läuft soweit auch alles bestens. Neben dem OS sind noch Office und Photoshop CC sowie LR 5 installiert.
Der Rechner läuft stabil und sehr leise, auch wenn ich mehrere Apps parallel laufen lasse und beispielsweise komplexe Filter in Photoshop nutze.
An dem Setup ist nichts übertaktet (die CPU und RAM-relevanten Settings im Bios stehen auf Auto bzw. den Default-Werten).
Gestern habe ich dann jedoch aus Neugier einmal Prime95 in der Version 28.5 laufen lassen. Innerhalb von 1 Sekunde schnellte die Temperatur dann blitzschnell auf über 90°C hoch, auf einem Core auf 100°C. Ich habe das Programm sofort beendet und die Temperatur ist sofort wieder auf normales Idle-Niveau gefallen. Ich hab dann im Bios die Lüfter auf maximale Drehzahl gesetzt, aber das Resultat war identisch und die Temperatur ist innerhalb einer Sekunde in die 90er gestiegen. Ich hab dann nicht weiter gewartet, ob der Rechner sich abschaltet sondern sofort beendet.
Die Idle-Temperaturen finde ich ganz ok. Je nach Energieoption liegen sie pro Kern zwischen 26-29°C. Bei Einstellung "Höchstleistung" beträgt die Idle-Temperatur zwischen 27-31°C. Jedoch scheint das Board lt. CPU-Z der CPU dann 1,282V Vcore zu gönnen, was ja wohl schon ganz "sportlich" ist, wenn ich es richtig sehe. Unter Last (bestimmte Filter Photoshop oder LR) liegt die Temperatur kurzeitig zwischen 69-72°C im Maximum (fällt aber meist auch wieder sehr schnell runter, je nachdem was die CPU zu tun hat).
Ich habe rausgelesen, daß Prime95 die Haswells ganz gut auf Dampf bringt, aber eigentlich sollte der Noctua NH-D15 die CPU doch stabil so im 75-80°C Bereich bei Prime95 halten können, oder?!
Liegt das jetzt an der hohen Vcore-Zuweisung vom Board? Oder ist es wahrscheinlicher, daß der CPU-Kühler nicht richtig sitzt (oder ggfs. die WLP zu dick/dünn aufgetragen ist)?!
Den Sitz des Kühlers oder die Verteilung der WLP könnte ich problemlos prüfen.
Bei den Einstellungen für die CPU tue ich mich ungleich schwerer, da dies mein erstes UEFI-Bios ist und das Board dort verschiedene Optionen bietet (Offset, Adaptive Mode...müsste ich mich genauer mit beschäftigen).
Was meinen die Profis?! Klar ist wohl, daß die Kombi Prime95 stabil schaffen sollte, oder?!
CPU: i7-4790K
