Na .....dann warst du noch nie bei uns.
Und im übrigen würde sich kein PC Shop lange halten der so etwas macht .
Im Normalfall ist jeder kleinerer Händler darauf bedacht vermeidbare Fehler auszuschließen da seine Kundschaft sich meistens aus Mundpropaganda erschließt.
Ich wollte meine Aussage auch nicht verallgemeinern, darum schrieb ich extra, die Läden, die ich kenne/kannte.
Warum sollte man also defekte Teile einbauen wenn man sie einfach zurück schicken kann ??
Vielleicht weil es Teile sind, die schon keine Garantie mehr haben, oder weil es Teile sind, die einen sichtbaren physischen Defekt haben, durch den es nach Einschicken zu keiner Garantieleistung mehr kommen würde?
Diese Behauptung ist vollkommener Humbug
Leider nicht immer, ich habe mit mehreren PC-Läden über die Jahrzehnte solche Erfahrungen sammeln müssen.
Es fing damit an, daß ich mal einen intel 486 DX4/100 gekauft und mit 100 DM mehr bezahlt habe und einem AMD 486 100 MHz geliefert bekam, was ich an Hand des Bootscreens nicht erkannt habe, ich hab es nur zufällig entdeckt, weil der PC obendrein defekten RAM hatte und ich in wochenlangen Testen dann irgendwann den CPU-Kühler ab nahm.
Der Laden hat den PC zwischenzeitlich mehrmals von mir gebracht bekommen, sie gaben ihn mir immer zurück mit der Aussage er sei ok, und zu Hause bei mir fror er dann recht schnell wieder ein. Bis ich dann mal im BIOS den RAM-Test vor dem Booten aktivierte, da merkte ich dann das der RAM defekt war, kurz danach das eine falsche CPU verbaut wurde. Obendrein war nach dem "Reparaturversuch" durch den Händler einmal ein Virus auf der Festplatte.
Also insgesamt ein klarer Fall von Betrug.
Der Laden war dann wenige Jahre später auch verschwunden.
Jahre später bekam ich auch bei einem anderen Laden mal einen defekten Pentium4-540, obendrei wurden die Lüfter hinten einsaugend montiert, die Temperaturprobleme mußte ich auch selbst lösen, der unfähige Techniker war auch noch dummfrech, der PC ging dann an einen anderen Techniker des Ladens, der ihn dann auf Garantie repariert hat.
Bei einem dritten Laden bekam ich zwei defekte Grafikkarten in ca. 2 Jahren und dann war da noch die Auffälligkeiten mit der CPU und den Boards.
Da soll ich jetzt weiter optimistisch bei kleinen Badelläden sein, wenn ich bei drei unterschiedlichen Läden über die Jahre solche Erfahrungen machen mußte?
Seit dem kaufe ich nur noch bei Cyberport und hatte nie wieder Probleme mit defekter Hardware!
