Hey, und zwar habe ich mir seit längerem nochmal einen PC gebaut. War doch verwundert das mein 3600xt im Idle auf Standarteinstellungen im Moment zwischen 45 und 50 Grad rumdümpelt.
In Prime 95 gehen die Temperaturen nicht über 82 Grad, selbst bei über 15 Minuten, allerdings ist die Idle Temperatur wie gesagt echt hoch.
Habe es jetzt mal mit ner neuen WLP probiert ( Artic MX4), hat aber nichts gebracht.
Damit ihr euch ein Bild machen könnt, beschreibe ich mein Setup jetzt mal ziemlich genau:
CPU Ryzen 5 3600xt, im Bios ist alles Standart auch kein Advanced Mode oder Sonstiges nur RAM wurde auf 3200mhz eingestellt
Gehäuse: Corsair 678C (ja ich weiß ist jetzt nicht das beste Airflow Gehäuse)
Külung: 2x 120mm Corsair LL120 in der Front zum reinblasen der Luft, 1x Corsair LL120 an der Rückseite. H100i Platinum Pro, Lüfter laufen im Pull betrieb zur Oberseite des Gehäuses die Dämmmatte habe ich abgenommen und den Staubfilter eingesetzt um wenigstens etwas Airflow zu haben, die Temperaturen ändern sich aber auch nicht wenn ich das Gehäuse öffne.
Zu den Drehzahlen die Lüfter laufen im Idle mit 1200rpm im Gehäuse und mit 1000rpm an der Wakü.
Da ich wie gesagt länger keinen PC mehr mit Wakü gebaut habe, wäre ich ganz dankbar für ne Info ob das normal ist bzw ob sich das mit nem Undervolt im Idle erledigt hat. Zum Mounting System denke ich gibts nicht viel zu sagen hab die Schrauben halt Handfest gemacht, da sich mit dem Schraubenzieher irgendwann die Metallhalterungen verziehen, oder sehe ich das falsch und man muss da mit Gewalt ran? Denke ja mal eher nicht...
Wie gesagt bin über Tips jeglicher form Dankbar
