Nö es gibt kein How-To , viele machen es nur falsch und haben G-Sync garniocht wirklich aktiv OBWOHL es eingeschaltet ist . Man muss in der NV-Steuerung ALLES genau lesen da dort immer dransteht welche einstellung was genau beeinflust da dies woanders eben NICHT angezeigt wird , und es gibt viele einstellungen welche andere abschwächen oder sogar Obsolet machen , gerade bei G-Sync .
Um G-Sync vollumfänglich eingeschaltet zu haben müßen in der NV-Systemsteuerung die volgenden Einstellungen gesetzt sein :
Unter "3D-Einstellungen verwalten :
- Bevorzugte Aktualisierungsrate (MONITORNAME) : Höchste Verfügbar (Empfohlen) "Anwendungsgesteuert" schaltet in nahezu allen Games G-Sync aus zugunsten von normalem V-Sync
- Dreifachpuffer : AUS Persöhnliche beobachtung : Bei EIN funktioniert G-sync zwar , aber mit erhöhten Latenzen und manchmal kleinen Rucklern , genau wie bei normalem V-Sync das auch vorkommt .
- Monitor Technologie : G-Sync ZWINGEND ! Alles andere schaltet G-Sync aus ohne es mit zu teilen
- Vertikale Syncronisierung : Einstellung für 3D-Anwendungen verwenden Die Beschreibungen für diesen Punkt sind leider völliger Mumpitz und sind noch aus der Prä G-Snyc Zeit bzw nur auf Monitor anzuwenden die G-Sync NICHT unterstützen . Schaltet man hier auf irgendwas anderes (auch AUS) als das genannte wird G-Sync überschrieben durch normales V-Sync entsprechend der beschreibung für den entsprechenden Punkt . LEIDER !!! Dieser Punkt sollte bei aktiven G-Sync garnicht erst auftauchen bzw. ausgegraut sein .
Dann noch unter "G-SYNC einrichten :
Natürlich den Hacken setzen das G-Sync überhaupt aktiv ist + den Punkt bei "Aktivieren sie G-Sync für Fenster- und Vollbildmodus." Ist hier NUR der Vollbildmodus aktiv arbeitet G-Sync nicht im (Rahmenlosen) Fenstermodus .
Das unter "Auflösung ändern" die Native Auflösung vom Monitor + die Maximale Hz-Zahl angewählt werden sollte erwähne ich hier nur Obligatorisch da dies nicht zwingend ist damit G-Sync funktioniert . Man KANN darüber aber ein oberes Frame-Limit setzen für G-Sync da es nur bis zur eingestellten Hz-Zahl hochgeht auch wenn der Monitor eigendlich mehr kann , es macht aber meist keinen SINN etwas niedrigeres als Max zu setzen
Ist alles richtig eingestellt sollte (unter ensprechenden Bedingungen/Einstellungen) die Framerate frei Pendeln können ohne das man groß was merkt + nicht das oberste Limit überschreiten da die GraKa dann eingebremst wird (Im Gegensatz zu "normalem" V-Sync welches einfach Bilder verwirft-> erhöhte Latenz)
Hoffe ich habe alle offenen Fragen beantwortet , und sollte ich irgendwo Falsch liegen -> Bitte berichtigt mich mit entsprechenden Beweisen
