P
pseudonymx
Guest
Hiho,
nach über einem Jahrzehnt will ich mir in meine nächste Maschine wieder eine Custom Wasserkühlung einbauen. Problem hierbei... ich hab keine Ahnung mehr, klar die Grundlagen sind nicht anders wie damals aber früher haben wir kleine Turbinen als Durchflussensor gehabt und die Lüfter wurden über nen Poti geregelt Ich will net lange Quasseln steh aufm Schlauch (nein kein beabsichtigter Wortwitz.... oder doch?) und brauch Hilfe also...
Bevor wir zu den zu verbauenden Komponenten kommen: Grafikkarte kommt Später (ich will und werd mir keine RTX20xx kaufen weil meiner Meinung nach unterirdisch schlechtes P/L Verhältnis und AMD bietet aktuell keine Ausreichend starke Grafiklösung an. Also wird auf "big navi" bzw Ampere gewartet (geplant ist 3080 eventuell ti wenn Nvidia ihre preispolitik überdenkt)
Als weiterer punkt muss gesagt sein FALLS ich die neue Grafikkarte unter Wasser setze (geht mir vorwiegend um CPU OC) Wird ein externer Radiator nachgerüstet (MORA).
Mir ist bewusst das die OC spanne bei einer zen2 CPU nicht die größte ist , der PC ist auch vorwiegend ein Gaming PC der schick ausschauen soll und die Voraussetzungen erfüllt ein wenig OC Spaß zu haben...
Da ich keine Hardware Kaufberatung brauche hoffe ich das der Thread im richtigen Unterforum platziert ist.
Verbaut werden Folgende Hardwarekomponenten: (ich hab mir lange den Kopf zerbrochen gerade was das Mainboard angeht. Das es zu Teuer ist weis ich wohl, das ist es mir aber wert und außerdem hatte ich meine letzte Custom wakü auf seinem urururuoppa Asus Crosshair II Formula ... also Nostalgie geht über das meckern des Kontos. Intel bietet sicherlich bessere OC Möglichkeiten aber nach 3 Intel CPUs is jez ma wieder Team Rot dran)
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
AMD Ryzen 9 3900x (steht zu 95% fest ich sehe keinen Grund für einen 3950x)
4x Gskill Trident Z RGB 3600
Samsung SSD 970 EVO 1TB M2
Corsair Professional Series HX750i 750W
Rev Vega 56
Verbaut wird das ganze in einem InWin 303 (das auch ein Grund für das Mainboard , Monoblock will ich nicht, airflow gibts in dem Gehäuse nicht und n anderes Gehäuse kommt mal garnicht in frage <3 )
Sooo Ich steh auf Blinkekram... damals warens Kaltlichtkathoden heute RGB und davon muss etwas vorhanden sein und zwar folgendes : Ausgleichsbehälter, Kühlblock und Lüfter. Verbaut werden Schwarze 10/16er EK Schläuche, ich brauchs Bunt aber steh überhaupt nicht auf Transparente Hardtubes. Außerdem soll die Wakü flexibel sein und Hardtubes ....naja.
Als Lüfter habe ich mir Corsair LL Series LL120 RGB ausgesucht. Schöne und leise Noctuas (ja ich finde beige und braun schön) wären mir zwar fast lieber aber RGB geht vor... Noctas können dann an die MORA wenn ich die neue GraKa denn Wasserkühle.
Hilfe brauch ich vorallem bei der Auswahl des Kühlblocks, der Pumpe und beim Zubehör.
Bisher zusammengestellt habe ich folgendes (der Fokus liegt jetzt erstmal auf CPU da ich Schläuche verwenden werde ist das ganze ja flexibel erweiterbar .... wer hätte das gedacht von ner erweiterbaren Wasserkühlung XD )
1 Corsair LL Series LL120 RGB, 120mm, 3er-Pack, LED-Steuerung (CO-9050072-WW)
1 Corsair LL Series LL120 RGB, 120mm (CO-9050071-WW)
1 Alphacool Eisblock XPX Aurora, Digital RGB, schwarz, Plexi (12946)
6 EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Torque STC-10/16 Fitting 1/4" auf 16/10mm, schwarz
1 EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 3m mattschwarz
1 Alphacool Eisball Digital RGB inkl. Eispumpe VPP755 V.3, Ausgleichsbehälter (13324)
1 EK Water Blocks EK-CoolStream SE 360
2 EK Water Blocks EK-CryoFuel Clear, Kühlflüssigkeit, 1l
Gut möglich das der Eisball gleich wieder fliegt... finds aber lustig und wills ausbrobieren. Wichtiger hier ist taugt die Pumpe was? Oder ist es sinnvoller das teil ohne Pumpe zu kaufen und ne Andere D5 einzubauen... (ich denke das Fass D5 oder DDC brauchen wir hier nicht auf machen... wichtig ist das die Pumpe genug Leistung hat um eventuell eine nachträglich drangehangene MORA mit zu versorgen)
Gibt es eventuell andere schicke Ausgleichbehälter mit RGB die ich nicht aufm schirm habe? gerne her damit ob d5 oder DDC Pumpe is mir dabei wurscht.
Kann ich den Kühlblock nehmen oder gibts da schönere/bessere Alternativen.... Ich würd wahnsinnig gern nen AquaComputer block nehmen hab aber keinen schicken RGB gefunden. ist es eventuell ratsam gar einen ohne Acryl zu nehmen? wenns 2 °C unterschied macht würd ich allerdings auf RGB setzen.
Beim 360ger Radiator bin ich mir unsicher der Luftstromdruck moderner Lüfter ist eigentlich hoch genug für einen dicken Radiator (~35 mm) habe aber damals mit dickeren Radis schlechte erfahrungen gemacht und deshalb einen dünnen (26mm) gewählt... gerne vorschläge für Besser zur konfig passende Radiatoren (wie gesagt wenn eine Graka in den kreislauf kommt dann kommt auch SAFE eine MORA dran)
Macht es sinn einen weiteren 120er Radiator zu verbauen? Der platz an der Gehäuserückwand wär frei.. Aufgrund des Displays auf dem IO Panel des Boards hab ich mich aber erstmal dagegen entschieden... zur not wär aber auch ein 120er Platz am Gehäuseboden frei (einen 360er radi bekommt man da leider nicht unter mit einem ATX board)
Ansonsten brauche ich Vorschläge/tipps für :
Pumpensteuerung
Durchflussensor
eventuell ein quick disconnect zum schnellen entleeren
Habe ich sonst etwas vergessen? (kabel oder ähnliches die zusätzlich benötigt werden)
Hoffe es kommt alles so rüber wie ichs mir in meinem Köppsche zusammengewurschtelt hab und mir kann geholfen werden
Ouuuu nachtrag! : Natürlich sollte gerade die Pumpe und die Rdiator/lüfter Kombi möglichst leise sein. der PC steht neben mir auf dem tisch ich zocke zwar oft mit Headset aber auch mal ohne oder schaue videos/filme oder bin halt hier im Forum Unterwegs.
Rev Vega 56
Pumpensteuerung
Durchflussensor
