Andomaster
HDD weiß nicht was sie will -.-
Hallo Community!
Habe die letzten Tage ein Problem mit ner HDD, bei dem ich im Moment nicht weiter komm. Genauer geht es um eine meiner 2TB Barracudas.
Angefangen hat es damit dass der Rechner in ner Bootschleife gelandet is, als ich ihn einschalten wollte. Windows hat versucht eine automatische Reparatur durchzuführen, aber ohne Erfolg. Zuerst habe ich auf meine SSD getippt, nach ein paar Anläufen bin ich dann jedenfalls in Windows gelandet, der Taskmanager hat mir dann angezeigt dass die besagte Barracuda eine Auslastung von 100% hat.
Im Laufe mehrerer Neustarts wurde die Platte dann entweder gar nicht mehr erkannt, sowohl in Windows als auch im UEFI, oder hat Windows davon abgehalten vollständig zu laden (Taskleiste weg, Cursor weg, keine Reaktion des OS), also hab ich sie einfach mal ausgebaut. Das Restsystem lief dann wieder ohne Probleme, also war erst mal klar die Festplatte ist im Eimer. Testweise habe ich dann meine externe HDD in den PC verlagert, also auf die Anschlüsse der 2TB Barracuda gelegt, funktioniert einwandfrei. Die Barracude als externe funktioniert auch einwandfrei, also hab ich erst mal die Daten gesichert (über USB 2.0 ).
Um sicherzugehen dass die Barracuda auch wirklich (Teil-)defekt ist habe ich mal CrystalDiskInfo gestartet, ohne Probleme, die Platte an sich ist scheinbar doch nicht defekt:
Dagegen ist die eigentliche externe, die ohne Probleme mit den Anschlüssen der Barracuda läuft nicht mehr die frischeste :
Temperaturen und Spannungen scheinen jetzt auch nicht das Problem darzustellen, also schließe ich das jetzt mal aus für den Grund des Defekts, s. Screenshot:
Habe dann erstmal die Garantie gecheckt, ist noch bis Dezember vorhanden. Als nächstes hab ich das Seagate-Tool durchlaufen lassen, auch ohne gefundenen Fehler...
Nach etwas googlen hab ich beschlossen die Partition zu löschen und sie nochmal intern anzuschließen. Dabei wird sie ohne Probleme erkannt, Windows läuft ganz normal, aber beim Versuch wieder eine Partition zu erstellen kommt ein E/A-Fehler:
Habe sie dann testweise an einen anderen SATA-Port gesteckt und siehe da, eine Partition lässt sich erstellen und sie läuft wieder ganz normal. Nach etwas googlen habe ich sie dann testweise wieder an ihren alten SATA-Port gesteckt, aber mit einem anderen SATA-Kabel. Auch so funktioniert sie wieder, also als Zwischenergebnis hab ich mir gedacht ist wohl das Kabel im Eimer.
Jetzt wirds aber seltsam: Einfach aus Neugier hab ich sie wieder mit dem alten SATA-Kabel an ihren angestammten SATA-Port gesteckt und was passiert? Sie läuft wieder... -.- Habe mir dann gedacht, vielleicht hat das SATA-Kabel nen Wackler, aber wie ich es auch drehe, es funktioniert einfach wieder...
Kopiere jetzt schon seit über ner Stunde wieder Daten darauf, bisher ohne Probleme.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht was ich davon halten soll. Erst funktioniert sie nicht, nach dem ganzen rein-/raus-Spielchen funktioniert sie auf einmal wieder.
Habe mir dann überlegt ob es vielleicht daran gelegen haben könnte, dass einfach nur der SATA-Stecker etwas aus der Buchse am Mainboard gerutscht sein könnte, aber dann hätte die externe Platte ja auch nicht funktionieren dürfen.
An BIOS, Treiber oder sonstiger Software wurde auch nix verändert, ebenso nix an der Hardware. Dass der Asmedia-Chip rumspinnt kanns denke ich auch nicht sein, meine Festplatten hängen alle an den "nativen" SATA-Ports.
Hat von euch jemand ne Idee was ich noch testen könnte um sicherzugehen, dass wieder alles funktioniert? Bzw. was der Grund für so einen kurzen Ausfall sein könnte?
Hier noch mein System, für die mobilen Leser:
Mainboard: Asus Maximus VII Hero, BIOS 2702 (aktuell)
CPU: i7-4790K @ DRP2
RAM: G.Skill Ares 4x4GB 1866MHz (XMP)
NT: be quiet! Straight Power E9 580W CM
Graka: atm nur die Intel HD4600
Gehäuse: Zalman Z11
HDD/SSD: 3x2TB Seagate Barracuda, 1x4TB Seagate Desktop und 1x256GB Crucial MX100
Hallo Community!
Gehäuse: Zalman Z11
