Ich hab hier immer noch meinen i7-4770K im Zweitrechner mit allcore 4,4GHz und mit Vollbestückung mit 4 x DR 2400er RAM mit knackigen Timings. Das liegt dann irgendwo zwischen eurem 4790K und einen 7700K und ist in ganz vielen Spielen immer noch "tauglich", gerade, wenn die Spiele etwas älter sind. Und mit G-Sync Monitor ist alles oberhalb von 30 FPS durchaus "spielbar". Zumindest jenseits kompetativ genutzter Shooter.Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Hardware-Limits erkennen: Wann es sich lohnt, die CPU aufzurüsten, und wann nicht
Eigentlich sogar nur DDR5-4400. Aber die CPU macht weitaus mehr mit, das habe ich selbst schon getestet.Der 12100F unterstützt offiziell nur DDR5 - 4800 MT/s und der ist langsamer als der DDR4 - 3200 MT/s.
Das hängt natürlich vom eigenen Budget ab, aber 115 Euro für so einen Speicher finde ich jetzt nicht teuer:Und die Preise für DDR5 - 7200 MT/s sind jenseits von Meta. Für max. 5% mehr Leistung soll ich 200% + mehr zahlen.
Ich wollte auch nur anmerken, dass deine CPU noch deutlich mehr leisten könnte, als sie es derzeit bei dir tut (bezogen auf den Zuwachs, den wir in den Benchmarks messen). Mit einem H610-Board ist aber ohnehin kein OC möglich, also mehr wirst du da nicht herausbekommenEin kompletter Systemwechsel hat mich schlappe 135€ gekostet. Da käm mir der Speicher quasi teuerer als das ganze System. Selbst wenn ichs dicke hätt, wäre ich dafür zu geizig
Das stimmt, da der Speichercontroller (IMC) in der CPU sitzt. Das Board kann darauf aber noch einen Einfluss haben, aber natürlich hauptsächlich IMC und der Speicher selbst.Ja, der Betrieb von RAM ausserhalb der CPU Spez. ist nicht gewährleistet.
Die habe ich auch gelesen und kam aus dem Lachen nicht mehr heraus. Die sind nicht ernst zu nehmen, weil das Problem bei den drei nicht am Speicher lag, sondern vor dem Bildschirm saß.Und die Bewertungen sind nicht überzeugend.
Nach meinem Kenntnisstand gibt es bei H610 gar keine. Ich habe öfter H410-Boards verbaut, für reine Büro- und Arbeits-PCs und beim Blick ins UEFI war ich erstaunt, wie wenig man da überhaupt einstellen kann. Nicht umsonst werden X10-Boards deshalb so gerne OEM-seitig verbaut – der Kunde kann möglichst wenig kaputt machenWas die OC Fähigkeiten des Mobo angeht, ja die gibts kaum.
Interessant. Hast du denn mal getestet, ob Einstellungen über DDR4-3200 überhaupt greifen? RAM-OC unterstützt Intel offiziell ab B560/H570 und es wäre nur logisch, wenn sie das mit B660/760 und H670/770 so weiterführen. H410/510 hat nie eine Unterstützung erhalten und bei H710 gibt es schlicht nichts, worauf man sich beziehen könnte.Beim Einstellen ist mir aufgefallen, dass es keine wirkliche Begrenzung für die Speichertaktung gibt. Rein theoretisch könnt ich DDR4 - 6666 einstellen.
Selbst habe ich es mit einem Alder Lake Prozessor nicht getestet, wohl aber mein Kollege Stephan, der beachtliche Leistungssteigerungen erzielt hat:Wie auch immer. Fest steht, dass die Leistung der Alder Lake CPUs tatsächlich, mehr als gewöhnlich, mit der Speichergeschwindigkeit skaliert.
Jedoch muss der Speicher schon sehr viel schneller sein um eine deutliche Leistungssteigerung zu ergeben.
Ja, ist normal bei Gigabyte, deshalb empfehle ich die privat nicht und nutze sie ebenso wenig. Beruflich ist es natürlich etwas anderes.Jetzt hats zwar ne völlig neue GUI aber immer noch Macken, wie z.B. unlogisches Verhalten.
Auch so ein Gigabyte-Ding. Viele Hersteller schreiben auch 3.200 MHz an den Speicher, das wären dann aber DDR4-6400 ^^ Die Anzeige ist falsch. Im Easy-Mode ist sie dann wieder korrekt.Hier ist gleich so eine Unlogik: Spalte 1 zeigt mir meine Einstellung und Spalte 2 sollte eigentlich die aktive Einstellung anzeigen. Der zeigt mir völlig sinnlos das SPD Profil. Aktive Werte fehlen. Im erweiterten Timing(pic2) sind sie vorhanden. (pic3) Im Easy Mode wird bei den DIMMS wieder 2133MT/s angezeigt. Zum Glück ist die Echtzeitanzeige korrekt.
Eine offene Stellschraube ist jedoch vorhanden. Das Timing ist komplett variabel einstellbar. Also kann ich zumindest mit einem schnelleren Speicher, die Timings reduzieren. Klar das bringt nicht so viel wie der Takt aber 10-20% mehr Durchsatz sollte mit entsprechenden Speicher drin sein. Wenn ich die Command Rate auf 0 setzen kann, dann bringts sogar noch mehrNach meinem Kenntnisstand gibt es bei H610 gar keine. Ich habe öfter H410-Boards verbaut, für reine Büro- und Arbeits-PCs und beim Blick ins UEFI war ich erstaunt, wie wenig man da überhaupt einstellen kann. Nicht umsonst werden X10-Boards deshalb so gerne OEM-seitig verbaut – der Kunde kann möglichst wenig kaputt machen
