Ok ich ahbe mir die Bilder angesehen, bei den Windows erreignissen war ncihts dabei, was weiterhilft.
Ich weiß es klingt verrückt, aber manchmal hilft ein bios reset einfach, weil irgend etwas im hintergrund was man so nciht sieht probleme macht.
Durch das Reset eines Bios stellt man erst einmal sicher, das alles wirklich so ist wie es auch angezeigt wird.
immerhin wird es schwer die Ursache zu finden, weil die Informationen so nicht aussage kräftig sind und man sich in alle richtungen orientieren können.
Du könntest außerdem noch MSInfo32 ausführen und alles gelistete in eine Textdatei Exportieren.
Einfach auf die Suchleiste von Windows 10 Msinfo32 eingeben mit enter bestätigen.
Alternativ der Manuelle Pfad:
C:/Windows/System32/msinfo32.exe
Dann sieht man die Fehler meldung, pc setup etc.
Zur besseren Orientierung und oder zum Finden des möglcihen Fehlers brauchen wir aber noch ungefähr eine Uhrzeit. Wo das im etwa war.
Außerdem brauchst du eventuell noch ein Programm namens BlueScreenView.
Das werde ich aber anheften. wie das mit MSInfo32 Funktioniert zeige ich dir in Bildern.
Die zu exportierende datei, enthält fehrler anzeigen. Unter umständen werdne die in einem Speziellen ordner geschrieben, welchen wir so nciht einsehen können, beziehungsweise den Fehler daraus selbst nicht lesen können.
Da wird nämlich nur eingetragen das was passiert sit und die Informationsdatei in dem und jenen Pfad zu finden ist.
Hier kommt dann BlueScreenView zum einsatz.
In der Regel kann man eine bestimtme datei in das programm ziehen, es zeigt dann treiber etc.
Die treiber in der dort for findenden Tablee die Rot Makiert sind, haben etwas verursacht. (Und oder stehen mit dem verursacher in verbindung).
Und dann engt es die möglcihkeiten eventuell ein, auch dann, wenn der treiber selbst nciht wirklich schuld hat, und oder das Gerät.
Nur dann ahben wir eine richtung.
Wenn du das dann selbst machen kannst, willst kannste das auch tun. wenn du nicht von alleine weiter weißt, dann musst du uns das mitteilen, und wir können dann mit schauen.
Wichtig ist aber, wir brauchen die MSInfo32 dann, und wenn es was gibt, sagen wir dir den datei pfad. Zu der angelegten datei. Manchmal komtm es aber auch vor das keine datei für BlueScreenView dabei sit ... das ist dann eher kontraproduktiv. >_<
