GTX 980 Ti Palit Super Jetstream Idle Temperatur sehr hoch (60 - 62°C). Ist das normal?
AW: GTX 980 Ti Palit Super Jetstream Idle Temperatur sehr hoch (60 - 62°C). Ist das normal?
Können wir uns nochmal meinem Problemchen widmen? :D
Aktuell läuft die Karte, nur mit TS dem Browser hier und Speedfan geöffnet, auf 925 Mhz.
Habt Ihr denn Vorschläge für einen neuen Tower? Darf nicht höher als 45 bis allerhöchstens 50 cm sein.
3 monitore 2x mehr für die Karte zu machen.. also wirst du idle nicht viel niedriger. Wieviel rate haben deine Schirme?
Bist Du sicher , dass der 120ger Lüfter reinbläst und nicht raus . Irgendwie müsste man doch die Rückseitigen Verstrebungen sehen wenn reinblasen würde
Ja, der 120er bläst rein. hatte den zum Test umgedreht, aber eben, nachdem ich die Fotos gemacht hatte, wieder zurück gebaut ;)
Die Schirme laufen alle auf 60 Hz.
Ja , dann wirds wohl ein neues Gehäuse richten müssen
http://extreme.pcgameshardware.de/a...ch-60-62-c-ist-das-normal-20151117_203959.jpg
Deine Beschriftung ist falsch. Der Lüfter vorne unten bläst nicht rein, sondern raus. Das sieht man daran, wie rum er eingebaut ist. Gleiches gilt für den Lüfter hinten - auch falsch beschriftet. Du hast einen Luftstrom von hinten oben nach vorne unten. Mega suboptimal!
Zitat von mir2 Posts vorher: Ja, der 120er bläst rein. hatte den zum Test umgedreht, aber eben, nachdem ich die Fotos gemacht hatte, wieder zurück gebaut :D ;)
OK never mind! ;)
Ich bin dann mal wieder weg...
Dann neues Gehäuse mal kaufen und nen Termin beim Augenarzt vereinbaren :)
Cooler Master Mastercase 5 ist auch ein sehr gutes Gehäuse wenn man nicht auf Schalldämung steht und etwas kühlere temps haben will.
Ich denke auch, dass der 120mm in der Front falsch herum montiert ist. Halte mal ein Feuerzeug in den Luftstrom, dann siehst du die Luftbewegung gut. Die Kabel ordentlich verlegen und da drinnen mal putzen (vorallem den 140mm) würde auch nicht schaden.
Da spielen denke mal mehrere Faktoren rein.
1. Das Kabelmanagement behindert den Luftstrom.
2. Bei 3 Monitoren taktet die Karte nciht richtig runter. Über 900MHz im Idle ist schon recht viel. Das produziert natürlich Wärme. Meine R9 280X taktet im Idle auf knapp 300MHz runter.
3. Ein gutes Gehäuse kann auch dazu beitragen die Komponenten Kühler zu halten.
Ich zitiere mich einfach nochmal :D
...und ja, ich müsst mal wieder putzen, aber ich hab keine Lust auf einen "alles sauber mach Einsatz" nur um euch paar schönere Bilder zu präsentieren :D
Kann das ein Fehler der Karte sein, dass sie nicht komplett runtertaktet? habe sie gestern erst eingebaut.
Wie wärs zieh mal zwei Monitore ab und dann gugg nochmal. Und wegen uns musst du nix putzen, tut nur deinem Pc gut.
Habe noch kein Multimonitor-Setup getestet aber die Meinungen der anderen User hier, dass die Karte dadurch sehr viel leisten muss, klingt schon sehr plausibel...
Verlege die Kabel mal besser und mache einen Test unter Last um zu sehen, ob die Karte mit ihrer Temperatur klarkommt. Sie taktet ja runter, wenn's zu heiss wird.
Alles klar. habe jetzt die beiden Full HD´s rausgezogen und nur noch den 4k 40zöller. Jetzt habe ich 135 Mhz Takt und GPU bei 53°C. Aber das stellt sich immer noch als ganz schön hoch dar. ...und 790 Mhz durch 2 Monitore? das ist hart^^
