Diese Antwort hätte ich so auch gegeben – aber widerspricht sie nicht ein wenig Deinem Ruf in Sachen Netzteile? ^^ (ja, ich erkenne und verstehe den Unterschied, Antwort nicht ernsthaft notwendig)
Was für einen Ruf habe ich denn?
Ich betrachte immer den Einzelfall.
In diesem Fall möchte der TS die Grafikkarte gegen eine bessere eintauschen und sagt dazu, dass er keine High End Karte braucht, am Besten eine, wo er das Netzteil nicht tauschen muss.
Das sind doch Vorgaben, mit denen man arbeiten kann.
Ergo schaust du nun nach, was da für ein Netzteil drin ist und was es kann.
Das HEC TC ist ein typisches OEM Netzteil für preiswerte Rechner, wie eben den Medion. Es ist Gruppe, aber solide. Bedeutet also, dass es das leistet, was drauf steht.
Eine entsprechende Karte, die eingebaut werden kann, ist also recht leicht zu ermitteln -- 6 Pin PCIe Stecker.
Diese Karte wird logischer Weise unterhalb von 150 Watt TDP liegen. Im Falle einer 1060 oder RX470 bei 120 Watt. Das ist auch das Power Limit. Die Karte kann also maximal 120 Watt aufnehmen.
Rechnest du jetzt seinen Prozessor dazu -- der hat eine TDP von 65 Watt, was aber eben mit der IGP gilt, die er jedoch nicht braucht, wird die Leistungsaufnahme darunter liegen -- daher sind die 60 Watt von mir schon großäugig bemessen.
Insgesamt wird der Rechner bei etwas über 200 Watt liegen, wenn Last anliegt. Das sollte das HEC Netzteil stemmen können -- ich gehe mal davon aus, dass das noch nicht so alt ist.
Ergo ist es angemessen, das Netzteil im Rechner zu belassen.
Es gibt auch den anderen Fall.
Jemand will seinen Rechner aufrüsten, neuer Unterbau und neue Grafikkarte. Im alten Rechner ist ein 5 Jahre altes L8 mit 500 Watt.
Das Netzteil würde ich aufgrund des Alters und der geänderten Anforderungen der Hardware tauschen, denn ein i7 6700k und eine GTX 1070 haben andere Anforderungen an ein Netzteil als ein i5 6400 und eine RX470.
Du siehst also, es kommt immer darauf an, was der User machen will, was vorhanden ist und wie alt das ganze ist.
Ich pauschalisiere da nicht, aber ich frage immer nach, was für ein Netzteil drin ist und was geplant ist, denn nur dann kann man eine seriöse Empfehlung abgeben.
