L
laserbeamer
Guest
ich hab seit gestern ein neues System mit einem Ryzen 1600, einem Gigabyte AB350M und Kinston 2666er DR RAM (HX426C15FBK2/16).
Der RAM steht sogar in der offiziellen Supportliste vom Mainboard.
Solange ich an den Einstellungen vom RAM nichts ändere, läuft alles stabil (RAM @ 2400MHz), dann kann ich auch bis 3,5GHz CPU Takt hoch ohne die Spannung anpassen zumüssen (AIDA 64 Stresstest).
Aber nun habe ich folgendes Problem:
wenn ich XMP einschalte und so 2666 MHz aktiviere oder manuell die Werte des RAMs eintrage:
26.66 Multiplikator und Timings 15-17-17-17-35 (oder auch 16-18-18-18-36 oder "auto")), dann wird das BIOS total instabil.
Das äußert sich so, dass es teilweise ewig braucht, um bis zum Splash-Screen zu kommen, teilweise gar nicht bootet (ist an aber es passiert nichts) oder manchmal einfach beim Splash Screen hängen bleibt.
Manchmal überspringt er auch den Befehl ins BIOS zu gehen und geht direkt zum Bootloader.
Wenn man dann mal Windows bootet, läuft es manchmal sogar stabil, oft aber endet es in einem Bluescreen mit "IRQL Less or Equal".
Gut also den RAM wieder auf 2400 stellen, das geht aber auch nicht weil etwa jeder zweite Versuch ins BIOS zu gelangen übersprungen wird oder aber man ins BIOS kommt, dann aber funktioniert die Tastatur nicht mehr...
Soll heißen um es zurückzusetzen muss man den Jumper nutzen und den CMOS löschen.
BIOS ist das aktuellste (F4), ich bin mir jetzt einfach nicht sicher ob es:
1. Das Mainboard ist (weil normalerweise sollte zumindest das BIOS laden. Ich kenne es zumindest von meinem alten Asus so, dass es dann einen Piepton gab und das Bios meldetet: "OC failed" und man dann im BIOS die Einstellungen ändern konnte).
2. Der RAM ist (vielleicht schafft er einfach den Takt nicht?)
3. Die CPU (defekt oder einfach nur nicht den Takt schafft (offiziell soll Ryzen ja DR keine 2666 schaffen).
Kann mir jemand von dem Fehlerbild aus einen Tipp geben, welche Ursache wohl hier vorliegt?
Danke
PS: 2x gabs bei 2666 MHz dann auch Fehlercodes: 1x lang (vermute ausbleibener Refresh) und einmal kamen 3x Kurz (glaube das ist RAM Fehler in den ersten 64k), Memtest hat aber zumindest bei einem Durchgang keine Fehler finden können.
Danke
