Gehäuselüfter drehen zu schnell
Kedog
ich habe im Gehäuse "Corsair Air 540" drei Gehäuselüfter "Corsair Air Af140 LED Blue Quiet Edition" eingebaut.
1. Problem - im Bios werden mir nur 2 anstatt 3 Gehäuselüfter angezeigt, Warum?
2. Problem - Beide habe ich auf "Lautlos" gestellt aber nur einer dreht langsamer, warum?
der erste Lüfter wird mit einem Geschwindigkeitwert über 1000 angezeigt, der andere mit etwas über 400
Mein Mainboard: Asrock Z97M Pro4
Die Lüfter sind verdammt laut und ich möchte das ändern. Bitte um Hilfe. Vielen Dank
AW: Gehäuselüfter drehen zu schnell
Du hast am Mainboard: 1x CPU-Lüfter 3-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 3-Pin
Die Corsair Air Af140 LED Blue Quiet Edition sind 3-PIN Lüfter
=> Suche in Google oder Geizhals unter "y-adapter 3-PIN lüfterkabel" und such Dir das farblich passende heraus, Es gibt Adapter ab 0,99,-€
3 PIN https://geizhals.de/diverse-molex-3-pin-y-kabel-a28646.html?hloc=at&hloc=de
4 PIN https://geizhals.de/diverse-4-pin-pwm-y-kabel-a561571.html?hloc=at&hloc=de
3 PIN auf 4x3PIN https://geizhals.de/nanoxia-3-pin-zu-4x-3-pin-30cm-nx34a30c-a929191.html?hloc=at&hloc=de
Und wenn Du irgendwann ganz viele 4-PIN üfter nutzen willst, nimm sowas, da ist noch eine eigene Stromversorgung mit drin
https://geizhals.de/akasa-flexa-fp5-pwm-splitter-cable-ak-cbfa03-45-a830760.html?hloc=at&hloc=de
Die Y-Kabel kann er sich sparen, ein normaler 4-Pin Anschluss kann ebenfalls 3-Pin-Lüfter mittels Spannungsregelung steuern. Meistens sind nur die CPU-Lüfteranschlüsse nicht dazu fähig. Im Normalfall sollte er also die Lüfter an die beiden 3-Pin und den einen 4-Pin anschließen und fertig ist der Lack. Falls es dann immernoch nicht gehen sollte, wären Fotos von den entsprechenden BIOS-Einstellungen ganz praktisch ;)
Erstmal Danke interessierterUser. Werde mir das mal anschauen. Aber wieso verändert sich nichts wenn ich die zwei angezeigten Lüfter auf lautlos stelle?
evilgrin kannst du mir bitte sagen wo die denn richtigerweise angeschlossen werden müssen? Sorry so richtig gut kenne ich mich nicht aus, habe mit einem Kumpel gebaut.
Danke für die schnellen Antworten
@Kedog: Wo sind denn die Lüfter auf dem Mainboard momentan angeschlossen (wenn sie überhaupt am Mainboard angeschlosen sind)? Am Besten mal kurz ein Foto der Stecker von den Lüftern machen und hier hochladen, dann kann dir sicher jemand weiterhelfen ;)
Und an den Rest: Benehmt euch :P ;)
anbei die Bilder. hoffe man kann etwas erkennen
Rechtes Bild: 2 mal 3 Pin Lüfter über ein Y-Kabel an einem PWM Anschluss (CHA_FAN1). Da kannste nichts Regeln, die bekommen 12 Volt. Umstecken auf den CHA_FAN2 Anschluss oben am Board, der mittlere. Durch das Y-Kabel kann natürlich nur ein Lüfter angezeigt werden, der zweite dreht gleich schnell.
Linkes Bild: 1 mal 3 Pin Lüfter an Spannungsgeregeltem Anschluss (CHA_FAN2). Korrekt Angeschlossen.
Regeln und Einstellen müsstest du dann die Lüfter über das BIOS am Motherboard. H/W Monitor - Chassis Fan 2 Setting, Siehe auch Seite 84 im Handbuch.
