AW: Geforce GTX 680 unterstützt zum Release kein PCI-Express 3.0 auf X79-Mainboards
Sandy Bridge E beherrscht technisch PCIe3 Geschwindigkeit (jedenfalls bei allen, die es überprüfen. aber nicht bei skysnake), aber nicht offiziell und dementsprechend weiß das System das erstmal nicht - und handelt die entsprechende Geschwindigkeit nicht zwingend automatisch aus, sondern z.B. erst durch Treibereingriff.
Jaein. Wie du schon sagst. Sie beherrschen die PCI-E 3.0 Geschwindigkeit. Sind aber nicht zertifiziert, und halten wahrscheinlich auch nicht 100% sicher die Specs ein. Zwischen "Ich kann unter gewissen Umständen die PCI-E 3.0 Geschwindigkeiten erreichen" und "ich habe/schaff das PCI-E 3.0 Zertifikat" liegen halt fundamental Unterschiede. Allein solche "Kleinigkeiten" wie, das ich ne PCI-E 3.0 Karte verwende, und die einfach nicht funktioniert, sind da das Beste Beispiel. Dazu kommt halt die fehlende Garantie, das es funktioniert. Gerade beim alten Stepping würde ich mich daher nicht drauf verlassen.
Beim neuen Stepping, welches auch als Xeon kommt, würde ich mir dagegen auch absolut keine Sorgen machen, dass die Specs eingehalten werden. Es sei denn natütlich, das ist mit einer der möglichen Gründe, warum eine CPU kein Xeon wird. Nämlich, dass die Specs nicht eingehalten werden. Das kann aber nur Intel bestätigen oder entkräften. Mir wäre nämlich nicht bekannt, dass die neuen Core ix das PCI-E 3.0 Zertifikat inzwischen erhalten hätten, oder Intel dazu eine Aussage getätigt hätte. Man kann sich also nie sicher sein, ob es funktioniert oder nicht. Und das es bei "allen" funktioniert, ist auch ziemlich gewagt. 1. gibt es kaum Leute, welche PCI-E 3.0 Karten verwenden, und noch viel viel viel weniger würden überhaupt merken, wenn PCI-E 3.0 nicht richtig funktioniert. Und praktisch niemand kann erkennen, ob Intel die Specs nicht einhält, aufgrund von Fehlertolleranzen aber dann doch noch alles funktioniert.
Ich bin mir jetzt sehr unsicher ob ich mich von Skysnake getrollt fühlen muss oder nicht.
Nein musst du nicht. Ich bleib halt schlicht bei der Wahrheit und dichte mir nichts dazu...
Falsch.
Sie können PCIe 3.0, werden aber nur mit PCIe 2.0 von Intel beworben (die Händler werben ebenfalls mit 3.0).
Warum siehe hier:
Quelle: CB, Internetz
Das die GTX680 nur mit 2.0/2.1 läuft liegt einzig am Treiber der Karte.
Edit: Hmpf, zu langsam... -.-
PS:
Vielleicht liegts auch daran das die vermeindliche Wahrheit mitunter nichts weiter als "Käse" ist... ^^
INU.ID, das ist aber wie bereits erklärt aber leider falsch, und wenn ein Händler mit PCI-E 3.0 wirbt bei den CPUs, dann kann ich jedem nur empfehlen, die CPU ausgiebig zu testen, und wenns kein OC wunder ist, dieses mit dem Hinweis auf einen Mangel/falscher Werbung zurück zu geben. Genau so wenn das Ding abraucht. Btw. würden sich die Verbraucherzentraler über diese falsche Werbung sicherlich auch freuen...
Und der Rest ist halt auch einfach falsch. Tut mir leid UNI.ID
Es ist ganz einfach:
Ivy unterstützt laut aktuell bekannten Daten PCIe 3.0 offiziell. Damit ist ein Treiber "Trick" schlicht nicht erforderlich, die PCIe 3.0 Geschwindigkeit wird automatisch eingestellt. Das müsste so auch für die E5 Xeons gelten.
Richtig. Das sollte so sein, und wenn nicht, hat nVidia richtig dick fett Scheise gebaut und sollte nen Einlauf verpasst bekommen.
Das man auf einer Plattform die keine offizielle unterstützung bietet, aber technisch die Möglichkeit hat, zu einem Trick greifen muss ist auch klar, wie sollte es sonst gehen. ASUS macht das zB über das BIOS, man kann die PCIe Geschwindikeit dort auswählen. nVidia und AMD machen das (zusätzlich) auch über den Treiber, schließlich kann man nicht bei allen Boards die PCIe Geschwindigkeit im BIOS einstellen. Damit hebt man (inoffiziell) die Geschwindigkeit auf PCIe 3.0 an. Da die CPUs, sind ja bauglich mit den Xeons die offiziell PCIe 3.0 bieten, PCIe 3.0 ja grundsätzlich unterstüzten sind dabei auch kaum Schwirigkeiten zu erwarten. Das ist wohl auch der Grund warum man das seitens nv und AMDs macht, das Risiko das es Probleme gibt ist schließlich sehr gering.
mfg
Auch richtig. Wie gesagt, gerade beim alten Stepping wäre ich allerdings vorsichtig, und auch beim neuen Stepping ist eben nicht klar, warum diese keine Xeons geworden sind. Die können 100% ok sein, aber einfach nicht genug Xeons benötigt werden, oder an irend einer anderen Stelle einen Mangel aufweisen, so dass die CPU für die Core i noch taugt, für die Xeons aber nicht. Es ist also immer eine gewisse Glückssache, wobei das Risiko natürlich überschaubar ist.
Deutlich schwieriger wird es allerdings was die Unterstützung anbelangt. AMD und nVidia machen sich den Stress mit den Treibern etc. Aber bei allen anderen Erweiterungskarten würde ich da keinen Pfifferling drauf verwetten, und dann kann man sich von dem "mit bis zu einer Geschwindigkeit von PCI-E 3.0" halt mal gepflegt den Arsch wischen und nicht mehr, um es mal derb auszudrücken.
