Es verringert die Warscheinlichkeit das das Problem vorm Monitor sitzt?
Fun Fact: Ich habe (bisher) keinerlei Probleme mit 388.13. Getestet mit Forza 7, Wolfenstein 2, Shadow of war.
Wenn Du über die Hertzfrequenzrange kommst bzw. die Frames darüber liegen, dann greift auch kein GSync mehr. Dies ist aber schon seit ~zwei Jahre so.^^Jetzt muss ich im Treiber V-Sync noch zusätzlich auf "an" schalten. Sonst greift oft G-Sync bei so manchen Spiel gar nicht. Die Treiber von Nvidia finde ich langsam richtig seltsam.
Zudem ist nicht eindeutig geklärt ob es am Treiber oder dem Win FCU liegt. Ist ja schon zur Gewohnheit geworden, dass bei jedem noch so kleinen Problem der Grafiktreiber schuld ist.
Ich benutze auch bei jeder Aktualisierung DDU und halte meinen PC ‘‘sauber‘‘
Das ist ein Widerspruch in sich. DDU und PC sauber halten.
Du vertraust NVidia einen guten Treiber zu schreiben. Du traust ihnen aber nicht zu, dass sie wissen, wie ihr eigener Treiber sauber installiert bzw. aktualisiert wird und nutzt deswegen ein Third-Party Tool um sog. "Treiberreste" zu entfernen., dessen Entwickler weder mit den Treiberentwicklern noch mit MS in Kontakt stehen.
Dieses "Treiberreste entfernen" ist nicht nur sinnlos sondern kann, wenn der DDU Entwickler einen Fehler macht oder eine Änderung des Treibers bzw. von Windows nicht korrekt in Betracht zieht, auch richtig schädlich sein.
Fehler im Treiber, der die Mikroruckler verursacht, ist gefunden.
A cause of stuttering issue has been identified in NVAPI, from the 'Power' sensor.
All applications that make use of it are affected.
Völliger Humbug.
Ich hab auch nie Probleme gehabt, mit meinem Vorgehen, Treiber nur mit dem offiziellen Weg zu (de-)installieren.Sorry ich fahre mit der Methode schon seit Jahren gut und werde das auch weiterhin so machen !
Nie Probleme gehabt und meim Rechner funktioniert tadellos.
Das ist also kein Argument.
Ich habe Argumente genannt, warum der Einsatz von DDU grundsätzlich ein (in meinen Augen völlig unnötiges) Risiko darstellt. Versuch doch einfach auf die einzugehen. Widerlege sie oder bring Gegenargumente. Dann kann man auch sinnhaft diskutieren.
Du hast damit angefangen, DDU zu empfehlen. Ich finde solche Empfehlungen gefährlich und trete ihnen entgegen, wo immer ich kann. Ich möchte gar nicht wissen, wieviele Installationen DDU, DriverCleaner, CCleaner und wie sie alle heißen, auf dem Gewissen haben. Und dann regen sich die Leute immer auf, wenn das nächste Windows Update fehlschlägt.Ich weiß jetzt auch nicht genau was du bezwecken möchtest ?!?
Eine unnötige Diskussion wie ich für mich am besten meine Treiber Deinstalliere ?
100 Punkte sind innerhalb der Messungenauigkeit. Zu denken, der regulär installierte Treiber wäre "irgendwie unsauber" installiert und man würde deswegen Performance verlieren, zeigt eigentlich nur ein falsches Verständnis von dem, wie Computer funktionieren. Das ist alles viel mehr Aberglaube als sonst was.Ich mache raltiv oft Benchmarks
Es ist schon vorgekommen das mir durch das einfache Installieren des neuen Treibers auf einmal über 100 Punkte gefehlt haben.
Treiber wieder Deinstalliert und DDU verwendet und dann wieder den gleichen Treiber sauber wieder Drauf und schwupps sieht man ,das der Treiber entweder minimal schlechter von der Bench Performance ist oder gleich gut oder sogar besser.
Das letzte Wort dieses Quotes sagt schon alles über Dich aus.Und wie schon gesagt nach Jahren der Nutzung hatte ich nie Probleme mit Windoof
liege ich richtig wenn ich Gsync optimal nutzen will wie folgt vorgehen sollte:
- im Treiber Vsync auf aus
- die FPS mit 140 habe ich mit RTS begrenzt
- & im Spiel natürlich auch Vsync auf aus
Stimmt das so?
Mir scheint es so als hätte ich "mini-tearing" oder sind es doch Mikroruckler..
Stimmt das so?
