Gaming PC - Upgrade PC (anno 2012) sinnvoll möglich oder doch Neukauf? [EILT] :)
Heizer2203
Liebe PCGH-Enthusiasten,
da ich leider momentan absolut nicht mehr up-2-date bin, was potente Hardware-Konfigurationen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, erhoffe ich mir eure fachkundige Hilfe.
Insbesondere stellt sich mir die Frage, ob mein bisheriges System (gekauft 2012) heute noch sinnvoll upzugraden ist. Sofern nicht, kommt für mich auch ein Neukauf in Frage.
Daher zunächst meine aktuelle Konfiguration:
- Mainboard: ASROCK Z77 PRO4
- Prozessor: INTEL Core i5-3570K (3,4 Ghz)
- Kühler: Thermalright HR-02 Macho
- RAM: GEIL Value DDR3 PC1600, 8 GB
- Grafikkarte: PALIT GeforceGTX 680 Jetstream, 2 GB DDR5
- SSD: Samsung SSD 830 Series, 256 GB
- HDD: WD Caviar Green, 1 TB
- BR/DVD: LG BH10LS38
- Netzteil: BeQuiet! Straight Power E9, 600W
- Gehäuse: Bitfenix Shinobi (schallgedämmt)
Kann man hier sinnvoll upgraden, um ein zeitgemäßes System zu erhalten, oder lohnt sich hier nur noch der Neukauf?
Fragebogen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
2.250 EUR
alles vorhanden
kann, muss aber nicht
siehe "bisherige Konfiguration" oben
Samsung U32H850UMU, 32 Zoll, 4K, 60 Htz
(Link zum Modell: Samsung U32H850UMU 81,28 cm Monitor schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor)
Grafik-/Videobearbeitung (insbesondere Photoshop. Illustrator, CS6)
Bestenfalls sollte CIV 6 auf riesigen Karten flüssig in 4K spielbar sein
SSD: 500 GB, HDD 2 TB
Zunächst nicht, zukünftige Aufrüstbarkeit spielt eine Rolle
Blueray Laufwerk / Brenner sollte vorhanden sein
BLURAY und WLAN wird benötigt
Bestenfalls sollte das System im Office Betrieb ruhig arbeiten
Über Alternate hatte ich mir fix ein System zusammengeklickt – wie ist hierzu eure Meinung?
Ich hoffe sehr, ihr könnt mir weiterhelfen. Am liebsten würde ich an das Thema noch diese Woche einen „Haken“ dran bekommen. ;)
Herzliche Grüße, Heizer2203
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Warum so ein teures Board.
WLAN geht auch mit Stick oder Karte
RAM 3000/3200 MHz nehmen
Kühler den NH-D3 oder den DRP3
Netzteil Produktvergleich be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4, be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4, be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4, Seasonic Prime Ultra Platinum 550W ATX 2.4 | Geizhals Deutschland
SSD Produktvergleich Crucial MX500 500GB, SATA, Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B) | Geizhals Deutschland
Wenn es ruhig laufen soll, würde ich Deine FP als externes Modell wählen und nach Bedarf anstöpseln
Win 10 bekommst Du bedeutend billiger. Würda da auch eher die Pro Version nehmen Betriebssystem Preisvergleich | Gunstig bei idealo kaufen
Die Grafikkarte geht gar nicht, jedenfalls nicht zu dem Preis, min. 150€ zu teuer!
Beim Board kannst auch nochmal 150€ sparen, ausser das hat was, auf das du nicht verzichten kannst.
Z.B. ASRock Z370 Extreme4 (90-MXB5U0-A0UAYZ)
Bist du dir sicher, das du 32GB Ram brauchst?
Und wenn du flüssig auf 4k zocken willst, solltest du in eine möglichst schnelle Grafikkarte investieren, auch wenn die Preise momentan echt katastrophal sind.
aber wenn du beim Board und eventuell beim Ram sparst, könntest du zu so etwas greifen,
Gainward GeForce GTX 1070 Ti Phoenix, 8GB GDDR5, DVI, HDMI
Bei geplanten 4k auf einem 32" Monitor dürfte die oberste Priorität bei einer neuen, starken GPU liegen.
Bei den Mondpreisen für GPUs könnte man auch
a) abwarten
b) nur die GPU und zus. 8 GB RAM kaufen
denn, sooo schlecht ist deine CPU ja noch nicht :)
Den DRP3 Kühler würde ich nicht nehmen, gut in der Leistung, aber Oberscheiße zum verbauen...
HR-02 oder ein schickes Noctua Teil und gut ist.
Versuche günstig ein 16er Kit RAM zu finden und eine GTX 1060 neu oder 980 vom Gebrauchtmarkt.
Im zweiten PC werkelte auch der i5-3570K + 8 GB RAM + GTX 670 2GB.
Das beides hat erstmal gereicht, um PUBG in flüssige Regionen zu hieven.
Civ 6 hab ich selbst nur auf meinen PCs gespielt, da fehlt der Vergleich.
Es ist von der Grafikseite aber nicht so anspruchsvoll. Für schnellere Rundenzeiten der KI bietet sich aber eine CPU mit mehr Kernen an.
Außerdem unterstützt es recht gut DX12, so dass man mit Win 10 speziell für dieses Spiel besser fährt.
Da das ASRock Z 77 Pro 4 bei mir äußerst zickig war, was verschiedene RAM-Riegel, XMP-Profile und OC allgemein angeht, ist beim Aufrüsten Vorsicht angesagt.
Ein 16er Kit mit XMP-Profil für DDR3-1600, besser 1866 / 2133 und genau nur 2 Riegeln ist Pflicht. Dazu kaufen mit verschiedenen Herstellern und unterschiedlichen Timings geht schief.
Wenn du noch das Fass aufmachst gegen einen 4/8 Kerner zu tauschen, fährst du mit einem neuen System dann aber besser.
Platten, NT, Gehäuse usw. kannst du natürlich behalten.
Das E9 ist super. Keine 100€ für ein "neues" rauswerfen. Das ist einfach Käse.
Du hast noch, bis auf die GPU, einen leistungsstarken PC. Du kannst die CPU übertakten, das dürfte dir in einem CPU begrenzten Szenario mehr fps bringen. Da du aber auf 4K spielst, solltest du deine GPU upgraden, den Rest würde ich lassen. Deine Hardware ist Leistungsstark genug, dass du noch 1 Jahr damit durch hältst --> dann hat Intel wahrscheinlich seinen 8 Kerner für den Mainstream Sockel released und AMD hat Ryzen 2 veröffentlicht bzw. steht dann schon wieder Ryzen 3 in den Startlöchern. Also an deiner Stelle würde ich deine CPU übertakten was geht und eine möglichst leistungsstarke GPU reinbauen.
Da die Preise bei der GPU aber gerade total im "Eimer" sind, musst du dich entscheiden, was du kaufen magst - wann der Boom runter geht, kann keiner sagen, aber spätestens, wenn die neue Generation von Nvidia im Mai released worden ist, wird sich die Situation verbessern.
Herzlichen Dank für eure Antworten. Nochmal ein Beweis dafür, dass ich wirklich derzeit "raus" bin aus der Materie. Die Preise für die Grafikkarten sind momentan tatsächlich überteuert wenn man es mit vor ein paar Monaten vergleicht.
Nach euren Tipps probiere ich es ggf. dann doch mal mit dem OC vom Prozessor und schaue mich erstmal nach einem Speicherupgrade auf 16 GB um.
Zum Thema GPU: ist hier die GTX 1060 eine gute Wahl hinsichtlich Preis/Leistung oder lohnt sich hier auch gleich ein Upgrade auf 1070 / 1080? Hier sind die Preise natürlich um einiges höher (teilweise scheint sich der Kauf im Komplettsystem im Vgl. zur Karte an sich zu lohnen).
Sofern jemand noch Tipps hat, auf welches Level ich meine CPU i.V.m. dem vorhandenem Lüfter übertakten kann - gerne! :)
Ebenso bin ich dankbar für Tips für passenden RAM + GPU-Modell.
Falls du auf ein Ryzen-System gehst, kannst du auch noch in 2020 eine neue CPU einbauen. Die Mehrleistung von Intel ist bei 60Hz eher unwichtig, hängt aber auch davon ab was außerhalb der Spiele passiert.
Ich würde dir aber auch eher mehr RAM und eine neue Grafikkarte empfehlen, wenn du Geld sparen möchtest. Oder wenn du zukünftig weniger für ein Upgrade ausgeben möchtest einen Ryzen bzw 8700K, falls maximale single core performance gebraucht wird. Mit beidem solltest du aber gut für die nächsten Jahre gerüstet sein.
Das mag zwar sein, aber wenn er jetzt noch 1 Jahr durchhaltet mit seinem i5, den er 1) übertakten kann und 2) in 4K eh nicht limitieren wird, dann würde ich das eine Jahr warten. AMD bringt im April die nächste Generation raus und Intel wird gerüchteweise Ende des Jahres ihren 8 Kerner releasen. Mit dieser Hardware würde er wesentlich länger auskommen, vor allem, da Intel angeblich ihr Line-Up umstellen soll angeblich (auf das von AMD). Warten lohnt sich und die CPU vom TE ist echt noch gut dabei.
Allerdings .... das "in den Fingern jucken" hat mich erst auf den Gedanken um ein neues System gebracht - ich kannte die Roadmaps wie ihr sie schildert bisher nicht :hail:
Mein Händler des Vertrauens um die Ecke hat folgende Komponenten vorrätig:
GPU:
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 6GB: 397 EUR
EVGA GEFORCE GTX 1060 SSC: 399 EUR
RAM:
8192 MB DDR3 PC1600 Kingston HyperX FURY: 77,99 EUR
Verträgt sich das mit meinem bestehenden System aus eurer Sicht? Ich würde bei der GPU zur ASUS tendieren...
Nach erster grober Suche sollten die Preise ja i.O. gehen...
Die Preise für die GPU (generell, nicht nur bei deinem Händler) sind halt gnadenlos überteuert, die 1060 ist maximal 250-300€ wert, aber sicher keine 400. Die 1060 ist zwar ein Upgrade zu deiner GTX 680, aber die 1060 wird in 4K auch keine Bäume ausreißen.
