Gaming PC für WQHD / 144 Hz
Mereti
Hi,
langsam wird es mal Zeit für einen neuen PC für mich, leider bin ich bei den Prozessoren ziemlich raus und welche Mainboards am besten dazu passen. Darum brauch ich euch :D
1.) Wie hoch ist das Budget?
So bis 1800 - 2000 € vielleicht, natürlich gerne billiger
Ja, ein WQHD 144 Hz Bildschirm brauche ich dazu. Im Budget eingeschlossen
Ja
Zwei SSD Festplatten sind vorhanden, beide noch nicht so alt. Die reichen. Außerdem habe ich noch eine Soundkarte, die mit rein soll
Gaming / Arbeit (Übersetzer), aber das Übersetzer-Programm braucht nicht viel Leistung, ist also egal.
Viel Shooter (RB6 Siege, BF5, PUBG), ab und zu ein MMORPG oder Starcraft II
Wenn übertakbares Preis-/Leistungstechnisch gut ist, sicher.
Grafikmäßig dachte ich an die GTX 1080 Ti, soll ja was ich so gelesen habe nicht wirklich schlechter sein als eine RTX 2080, aber da freue ich mich gerne auf Input. Prozessoren von Intel sind zurzeit teurer als die von AMD, habe ich gehört? Wichtig sind mir die FPS, damit sich der 144 HZ Monitor auch lohnt :D
Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
AMD Ryzen 7 1800X, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD180XBCAEWOF)
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
Fractal Design Meshify C Dark, Glasfenster (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN277)
Und dann eben noch eine 1080 Ti oder eine 2080? Und welche dann? Gibt ja so viele verschiedene von den Herstellern, gibts da wirkliche Unterschiede?
Kaufen würde ich sowie erst Ende November, vielleicht kriege ich ja was am Cyber Monday oder der Cyber Week billiger.
Schon mal danke!
Grüße
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Gaming PC für WQHD / 144 Hz
Ryzen 1XXX ist alt. Nimm einen neuen, 2700X wenn du 8 Kerne möchtest, sonst 2600X. Intel lohnt Preislich für die 2-3% Mehrleistung in WQHD zur Zeit überhaupt nicht.
Soundkarte brauchst du eigentlich nicht, da sind die aktuellen "guten" AM4 Boards gut genug für nicht Enthusiasten. Intel weiß ich das nicht.
Vega hat nicht die Leistung einer 1080ti, aber mit Monitor sparst du halt doch recht viel, falls du G-Sync oder FreeSync nutzen möchstes. Für WQHD kannst du bei gleichem Preis eine 2080 nehmen, 4K nutzt der zusätzliche Speicher der ti mehr.
Hey Mereti,
Netzteil würde ich an deiner Stelle lieber eins von Seasonic nehmen.
--> 550 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Gold - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de - Hardware,
Beim Prozessor würde ich wie der Vorposter schon geschrieben hat, lieber auf 2. Generation Ryzen setzen, da die Single-Thread Leistung (welche für Spiele immernoch relativ entscheidend ist)wesentlich besser ist.
--> Ryzen 7 2700 oder Ryzen 5 2600 (X nur nehmen, wenn du den Lüfter bräuchtest oder nicht übertakten möchtest)
Bei der Graka würde ich, wenn es Ende November gekauft wird, abwarten und dann einfach die nehmen, die günstiger ist (1080 ti oder 2080). Außer du siehst Raytracing als das Feature schlechthin an, dann nimm einfach die 2080. :)
Grüße
Daniel
Hey Mereti,
Grüße
Daniel
Was ist der Vorteil vom Seasonic?
Dass Seasonic es nicht hinkriegt, leise Netzteile ohne völlig bescheuerten semi-passiv Modus zu bauen, ist jetzt nicht wirklich ein Argument für die.
Das Pure Power 10 ist ein top NT.
Wenn Preis / Leistung egal ist sicherlich. Habe ein Seasonic Netzteil im 2. PC und hatte bisher keinerlei Probleme. (P/L: z.B. Voll-Modular, neuere Bauteile seitens Seasonic zu dem be quiet! etc.)
Außerdem ist das Pure Power 10 schon recht alt...
Edit: Das be quiet! Pure Power 10 hat halt 2 12V Schienen, während das Seasonic eine hat. Ist bei seinem Setup denke ich mit einer Schiene besser geeignet, da 45A > 28A, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung. ;)
Das PP10 ist billiger als das Focus Plus Gold. Und hat den besseren Lüfter...
Das PP10 gibt es seit Anfang 2017 das Focus kam Mitte 2017. Von alt kann man da nicht sprechen.
Und bevor man die 76€ für ein Focus mit lautem Lüfter und dem absolut sinn freien Semi Passiv Modus locker macht.
Kann man auch gleich ein deutlich besseres Straight Power 11 550w oder ein Whisper-M 550w kaufen...
Ok mit deinem EDIT haste jetzt den Vogel abgeschossen.
Warum sollte zwei Rails wovon eine die PCIE Stecker mit 28A Abdeckt. Und die andere mit 20A den P8, ATX24 und die Sata Stecker abdeckt. Schlechter sein als einmal 45A:what:
Zusätzlich kommt dann noch dazu dass das Focus weniger Sicherheit aufgrund von SR bietet als das PP10.
28Ax12V = 336w. Eine RTX 2080 zieht 225w aus der Steckdose...
Okay, der Ryzen 2700 ist ja fast doppelt so teuer wie der 2600. Lohnen sich die zwei Kerne mehr so stark? Und wenn ich X Version nehme und nicht übertakte, reicht mir dann der Boxed Lüfter oder sollte ich mir trotzdem noch den Alpenföhn holen?
Und welche Version der 1080 Ti oder halt der 2080 sollte ich mir holen? Gibts da Unterschiede zwischen den ganzen verschiedenen? Oder im Grunde egal?
Und hat jemand eine Empfehlung für einen Monitor? G-Sync brauche ich nicht
Beim Zocken bringen die 2 zusätzlichen Kerne keinen extremen Vorteil.
Bei der 1080TI sind Palit Jetstream und Gainward Phoenix zu empfehlen, bei der 2080 würde ich MSI Gaming Trio und Asus Strix als empfehlenswert bezeichnen.
Bei Battlefield machen sich die 2 Kerne mehr schon bemerkbar. Wird bei bf v nicht anders sein. Der Ryzen 2600 schafft in battlefield 1 im Schnitt 120fps. Der 2700 ich schätze mal so 140 bis 150 im Durchschnitt.
Muss man dann selber wissen ob es einem das wert ist.
Bei deinem Budget abzüglich dem Bildschirm gibst du ja locker 1200€-1400€ alleine für den PC aus. In dem Fall würde ich mir 100%ig den 2700 statt dem 2600 holen. Wenn dann richtig. Mehr Kerne kann man immer haben ;)
