Gaming Pc für 2500€ ~ Eigenbau
Ribnjak
nun ist es nach mehreren Jahren mal wieder an der Zeit, einen aktuellen Gaming Pc zu besitzen ;)
Sooo,
1.) Wie hoch ist das Budget?
2500€
Nein, gibt es nicht.
Ja soll es :)
Nur die SSD. ist 4 Jahre alt.
Full HD.
Pc Spiele, Zukünftig kommende (Anno 1800 z.B) oder "aktuelle" wie z.b The Witcher 3
256gb reichen auf der "C". + 256gb meine SSD. Zudem genug externe Festplatten vorhanden.
Beides soll übertaktet werden wenn mal nötig.
Möchte für die CPU und GPU AIO Wasserkühlung.
Meine erste Frage:
Sind die Komponenten so in Ordnung. bzw was haltet ihr davon, oder was würdet ihr ggf. wechseln?!
Asus ROG Maximus X Hero Gaming Mainboard Sockel 1151: Amazon.de: Computer & Zubehor
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de - Hardware,
Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF - Sockel 1151 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
King Mod Service GeForce GTX 1080 Ti Custom Loop, Wasserkuhlung
Corsair CP-9020092-EU RMX Serie RM750X ATX: Amazon.de: Computer & Zubehor
https://www.mindfactory.de/product_...e-3-0-x4-32Gb-s-3D-NAND-TLC-Togg_1124979.html
https://www.mindfactory.de/product_...ezer-360-Komplett-Wasserkuehlung_1118969.html
Nun mein Problem: Das Gehäuse. Ich brauche nun ein großes das oben sowie vorne am Tower genug platz bietet, um beide AIO Wasserkühlungen anbringen zu können. Natürlich frage ich bei Caseking nach, ob die Grafikkarte in das von euch vorgeschlagene Gehäuse passt. Nur es gibt so viele :D Ich würde zu https://www.amazon.de/Sharkoon-TG5-...8&qid=1515106776&sr=8-4&keywords=Sharkoon+TG5 tendieren.
Danke für eure mühe im Voraus!!
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Gaming Pc für 2500€ ~ Eigenbau
Zwei Sachen vorab;
Würde das NT tauschen in ein
Produktvergleich be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4, be quiet! Straight Power 11 650W ATX 2.4 | Geizhals Deutschland
Beim Gehäuse kannst Du hier mal schauen. Eine kleine Vorauswahl habe ich schon getroffen, kannst die noch nach Deinen Wünschen verfeinern.
PC-Gehäuse mit Formfaktor Mainboard: ATX/E-ATX, Netzteil Formfaktor: ATX, CPU-Kühler Höhe ab 170mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Okay, Netzteil werde ich das vorgeschlagene nehmen.
Was hältst du von dem Gehäuse anidees AI-Crystal Midi-Tower, Tempered Glass - schwarz: Amazon.de: Elektronik
Der Arctic Liquid Freezer 360 Komplett-Wasserkühlung - Externe Wasserkühlungen | Mindfactory.de passt locker in die Front. Ob die King Mod Service GeForce GTX 1080 Ti Custom Loop, Wasserkuhlung oben ans Gehäuse passt muss ich dann da anfragen. Bin mir aber auch nicht sicher mit dem Airflow.
Bin mehr so, wie mein Name schon sagt, der leise Typ. Deshalb habe ich keine Gehäuse mit oben offen. Aber das ist ja alles Geschmackssache.
Das AI-Crystal ist ein optisch wunderschönes Gehäuse.
Allerdings hängt eine evtl. gewünschter Leiser PC ausschließlich von den eingebauten Komponenten ab.
die mitgelieferten Lüfter würde ich als Mittelklasse bezeichnen wollen - unter Last hört man die schon.
Aber ich denke, bei der Wahl eines solchen Gehäuses ist der Fokus eben mehr auf Optik und weniger auf silent.
Die Beschreibung bzgl. möglicher Radiatoren ist bei caseking erschöpfend:
Mit schon verbauten, weniger starken Hitzköpfen von AMD kann man darin auch eine gute Lüftkühlung herstellen.
Bei den Intels halte ich die angestrebte AIO-WaKü für den richtigen Weg.
Habe darin auch schon eine tolle Custon-Wakü mal gesehen, das würde aber hier den Preisrahmen deutlich sprengen.
Ich habe das AI-Crystal wirklich nur gewählt wegen dem Platz. Da wo mein PC steht, sieht den keiner :)
Habe ich einen Denkfehler? Die Lüfter kommen doch eh raus, weil die AIO da hinkommt. Und den hinten am Gehäuse würde ich tauschen. Bei dem Gehäuse bin ich wirklich flexibel. Nur muss halt platz oben und vorne am Tower sein um die beiden AIO's anbringen zu können^^
Na ja, wenn Optik keine Rolle spielt und man das Case eh nicht sieht, könnte man ja auch auf ein Günstigeres oder besser Gedämmtes gehen.
Von der Größe her gäbe es ja da eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Ein Case mit so viel Glas wäre ja an der beschrieben versteckten Position etwas sinnfrei.
Beispiele (unvollständig):
Cooltek Antiphon Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower ohne NT | Mindfactory.de - Hardware,
Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Gehäuse | Mindfactory.de
be quiet! Silent Base 800 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Gehäuse | Mindfactory.de
Corsair Carbide Quiet 400Q gedaemmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Gehäuse | Mindfactory.de
Hast Du Dir die Liste aus #2 angesehen? Suche Dir was aus, dann können wir immer noch unseren ,,Senf'' dazugeben.
Persönlich würde ich heute darauf achten, hinten einen 140er Lüfter zu haben, ist aber meine Meinung.
Bin am überlegen, mir selbe CPU + Board wie du zu bestellen, wobei ich überlege, ob ein Asrock Taichi Z370 Board nicht von der P/L her besser wäre und als CPU Kühler hatte ich an folgendes gedacht: Corsair H150i PRO RGB Wasserkuhler schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor
Da ich ein Bling Bling Rechner hab, würde ich auch gerne das Aorus Gaming 7 Board haben wollen, nur habe ich gehört, dass die Vrms schlecht gekühlt werden dort...
