Gaming PC bis max. 1200€
Gamer1111
Hi, bei mir wird es langsam leider Zeit zum Aufrüsten! Mit i7 920@2,67Ghz und 6Gb Ram DDR3 spielt es sich nichtmehr so schön :(
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 1200€ (bei Verkauf meiner vorhandenen GPU Rx 480 4Gb). Gerne auch weniger, falls nur minimale Mehrleistung zwischen 1000-1200€ besteht.
Alles vorhanden.
Egal, wäre allerdings mein erster Eigenbau.
Rx 480 4GB. Hier bin ich unsicher ob sich eine weitere Nutzung lohnt oder ob ich die Karte verkaufen sollte.
CoolerMaster B500 V2 (seit Dezember 2016)
1080p mit max. 144hz, BenQ XL2411
Zu 90% Gaming, Rest Internetnutzung und Multimedia (Netflix, etc.).
Aktuell am meisten Playerunknown`s Battlegrounds. Sonst Witcher 3, WoW, Diablo3 und in Kürze auch Destiny 2.
250-275GB SSD und 1TB HDD sollten reichen.
GPU auf keinen Fall. Prozessor möglich, falls hier mehr Leistung gebraucht wird.
Design am liebsten einfach, kann auch ein Sichtfenster haben.
Lautstärke ist mir sehr wichtig, daher möglichst leise.
Platz für 1 optische Laufwerk sollte gegeben sein, hier eventuell ein Bluray-Laufwerk.
Vielen Dank für die Hilfe! :)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Gaming PC bis max. 1200€
Moin,
Also, das Netzteil hättest du besser anders gewählt, das halte ich jetzt bei nem Umbau für eigentlich kein gutes Übernahmeteil.
Die GPU sollte dagegen kein Problem sein.
Wo hängt es eigentlich aktuell bei dir? Denn, ein i7 920, übertaktet, sollte eigentlich wenig limitierten.
Andererseits ist 1366 langsam wirklich reif zum tauschen ;)
Ich würde richtun Ryzen 1700x mit x370 bord (wegen der vrm-Kühlung) gehen, dazu n EKL olymp ums schön leise zu haben und 16 oder gleich 32gb RAM.
Einen 6 Kerner könntest du sonst schon auf dem aktuellen Board nutzen :)
Willkommen im Forum!
Da stimme ich Chris zu. GraKa würde ich momentan behalten, da der Markt absolut kaputt ist.
Warte lieber, bis er sich erhohlt hat, dann kannst du auch wieder Karten zu vernünftigen Preisen kaufen.
Wenn du einen Allround-Gaming-PC möchtest, würde ich auf einen Ryzen 5 1600(X) gehen.
Natürlich ist auch ein 1700(X) mit 8 Kernen drin, sofern da stellt sich die Frage nach dem Wusch bzw. Bedürfnis.
So könnte das aussehen:
Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Crucial MX300 275GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS Prime X370-Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2b3000c15-a1305608.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-olymp-84000000135-a1386052.html
+ https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-am4-mounting-kit-a1640418.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bg021-a1559571.html
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
= ab ungefähr 860€
Zu den CPUs:
Ich würde es so machen:
6 Kerner selbst übertakten: R5 1600
6 Kerner nicht übertakten: R5 1600X
8 Kerner selbst übertakten: R7 1700
8 Kerner nicht übertakten: 1700X
Auch die Modelle ohne X sind übertaktbar, werden von Werk nur mit einem höheren Takt ausgeliefert.
Schnuetz ich sehe beim Sechskerner aber ne günstigere Möglichkeit :)
Xeon X5650 und 3x8GB RAM, dann ist der alte rechner auch fit, mit etwas oc.
Das stimmt. Aber dann hat er immer noch eine recht alte Plattform.
Ryzen bietet da den moderneren Unterbau.
Die Frage ist halt, was man möchte. Das kann der TE nur selbst entscheiden.
Hi, schon mal danke für die Vorschläge! Ich glaube ich muss zu meinem aktuellen Rechner nochmal etwas ausschweifen:
Der PC wurde 2009 oder 2010 als Fertigpc gekauft (Acer). Dementsprechend habe ich keine Infos über die Bauteile (nur i7 920 und Radeon HD5850 waren explizit genannt). Keine Ahnung woher der CPU Kühler ist und es sind auch 4 Ramriegel verbaut.
Irgendwann hab ich mal die GPU für eine rx 280x ausgetauscht, bis es mir diese im Dezember 2016 zerschossen hat, mit Funken und tollem Geruch. Netzteil war von Delta (700W glaube ich).
Hab dann beides schnell ausgetauscht für das Cooler Master und die Rx 480 (hier leider nur 4GB, war sicher nicht so schlau).
Bin leider nicht sicher ob das Mainboard das ganze unbeschadet überstanden hatte, da seitdem alle Lüfter im Gaming Betrieb schnell sehr laut werden und auch schnell Wärme entwickelt wird (liegt sicher auch am Gehäuse, hat nur hinten einen kleinen Lüfter, vorne garnichts).
Mit dem Hintergrund würde ich also ungern das aktuelle Mainboard und das Gehäuse weiter verwenden oder OCn
Ok, mit der Basis ist der x5650 nicht sinnig.
Dann komplett neu, Ryzen Basis und gut.
Die RX480 auch mit nur 4gb ist aktuell besser als die miesen Preise der GPUs :)
Wenn du Fragen zu irgendwelchen Komponenten hast, einfach melden.
Kannst auch gerne nochmal deine Konfig posten, wenn du dich für was entschieden hast.
Hi, mir kommen Mainboard und Kühler etwas teuer vor, ich gehe davon aus dass diese sich für das übertakten einfach besser eignen als günstigere?
Da ich sowieso nicht direkt übertakten würde beim 1600, sondern erst wenn mehr Leistung benötigt wird, wäre es da auch möglich direkt den 1600x zu nehmen und bei Kühler+Mb etwas zu sparen?
Gibt es auch zu dem NT günstigere Alternativen? 100€ kommen mir schon etwas viel vor als Laie.
Seasonic G-Series G-550 550W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sowas zum Beispiel?
Technisch ja, leider sehr laut, dann lieber das GX-S450/550 von Cougar.
Beim 1600 ohne x einfach den Boxed nehmen :)
Edit:
Also das G-550 ist technisch schon gut, wird aber ab etwa 300W wird es rel. laut, bei Vollast ist es richtig laut. Ich hab es hier, es ist toll für sparsame Systeme, aber nicht wenn es Leistung bringen muss. Die PCGH Version ist gut.
Den Boxed sollte ich aber nur nehmen wenn ich nicht OC`n will oder?
Mein Problem war jetzt eben, was günstiger und sinnvoller wäre:
1600 mit teurem Board+Kühler und eventuell erst in 2 Jahren OCn
oder
1600x mit günstigerem Board und Kühler und nicht OCn
Edit: In der Kaufberatung auf der Hauptseite werden z.b beim Ryzen 5 1600x folgendes empfohlen:
Mainboard: Asus B350-Plus Prime
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Sella
Netzteil: Seasonic G-550 PCGH-Edition (550 Watt)
Das wären jetzt zu den auf der vorherigen Seite vorgeschlagenen Komponenten schon etwa 100€ weniger.
Wäre das auch so zu empfehlen?
Du kannst mit dem Boxed durchaus OCn, der 1600 sollte damit auf 1600x niveau zu bringen sein, also kein Ding.
Das Board sollte bei OC halt halbwegs was taugen, gehen tuts sicher auch mit nem günstigeren.
Vorteil des Boxed hierbei: Die VRM-Kühler werden mit belüftet.
Wenn du wirklich übertakten willst, würde ich den boxed-Kühler nicht nehmen.
Ich persönlich würde mir ein 1600 mit einem vernünftigen Board kaufen und ihn sofort übrtakten. Wozu kauft man sonst die Möglichkeit?
Wenn man davon spricht, einen 1600 auf das Niveau des 1600X zu bringen, reicht dir aber das Asus B350 Prime Plus.
Eenn es in Richtung 4,00GHz gehen wird, dann solltest du ein vernüntiges X370-Board nemen.
Ein Top-Blower-Kühler kühlt nicht unbedingt besser die VRMs.
Top-Blower- gegen Tower-CPU-Kuhler: Auswirkung auf die Temperatur von Mainboard-Spannungswandlern
Zu der PCGH-Konfig:
Das Board ist gut, der Kühler aber nicht viel besser als der boxed. Das kann man sich sparen.
Das Netzteil ist technisch ok, aber etwas zu teuer für das gebotene.
Schmütz, da der Boxed stärker drehen muss, dürfte dessen Wirkung auf die VRM-Kühlung durchaus messbar sein.
Ein gutes board mit 1600 und gutem Kühler ist natürlich besser.
Unterschied zwischen 32MB und 64MB Cache: Der Cache ist doppelt so groß. ;)
Zum OC:
1. Standardvoltage gibt es nicht. Was meinst du damit? Die Spannung auf "Auto" stehen lassen?
2. Wenn du von 3,80GHz sprichst, dann vergiss das Tomahawk. Die Spannungsverosrgung ist da nicht so gut.
Ich würde dir immer noch ein X370-Board nahe legen: ASUS Prime X370-A Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: Den RipJaws würde ich nicht nehmen, bzw. nur die CL14-Version, da diese mit den B-Dies von Samsung gebaut werden. Die CL16-Version wird meist in Single Ranked Bauweise gefertigt, als Module werden meist SK Hynix verwendet. Diese laufen nicht so stabil.
Der Vorsair ist besser.
Beim Netzteil reichen 450W mehr als aus. Das GX-S ist gut, aber ich würde zu einem Pure Power 10 gehen. Es ist nochmal besser und leiser.
Schnütz, nein, das GX-S ist das bessere Netzteil, aber der Lüfter im PurePower besser, wenn die Lautstärke hier nicht die entscheidende Rolle spielt, wäre das GX-S das besser Gerät.
Technisch ist das L10 fast auf dem Niveau des E10.
Da ich kein Elektrotechnik-Spezialist bin, glaube ich dir das jetzt mal. ;)
Falsch macht man aber mit keinem der beiden Netzteile was.
Macht man auch nicht, aber es gibt schon noch kleine unterschiede, und da ist das GX-S näher am E10 als der L10 ;)
Das sind aber echt schon fst nur noch Nuancen ;)
Keines der Drei macht seinen Job schlecht, und je nach Priorität der Eigenschaften ist das eine oder das andere eben besser ;)
