keep_smile
Hallo liebe Gemeinde,
wie der Titel schon sagt, habe ich massive Probleme mit dem Etron USB 3.0 Controller, welcher auf dem GA 970A UD3 verbaut ist.
Folgendes zur Geschichte meines Problems:
Seit Anfang des Jahres habe ich das o.g. Board bei mir verbaut. Zeitgleich habe ich mir einen internen USB 3.0 Kartenleser namens ICY BOX IB 856 eingebaut, um den internen USB 3.0 Anschluss des Mainboards zu nutzen.
Als ich nun vor ca. 2 Wochen den Kartenleser benutzen wollte, war es mit der Begeisterung für das Board vorbei, da dieser nicht funktionierte.
Als erstes dachte ich an einen Defekt der SD Karte. --> alle verfügbaren SD Karten getestet --> funktionierten alle nicht in dem Kartenleser.
Der Kartenleser war auch nicht im Geräte - Manager aufgelistet.
Da dachte ich, dass der Kartenleser defekt ist. --> Kartenleser zurückgeschickt, neuen erhalten --> selbes Problem
Dabei stellte ich fest, dass wenn ich den Kartenleser im laufenden Betrieb abgezogen und wieder angesteckt habe, dieser plötzlich erkannt wurde und auch funktioniert hat. Nach einem Neustart war der Kartenleser, aber wieder nicht verfügbar.
Also dachte ich der Kartenleser ist vielleicht nicht mit dem Mainboard kompatibel. --> Kartenleser zurückgeschickt und neuen bestellt (dieser ist leider noch nicht da)
Aber jetzt kommt der Hammer:
Heute den PC gestartet (ohne Kartenleser) und im Geräte - Manager wegen einer anderen Sache gewesen. Dort stellt ich auf einmal fest, dass ein USB 3.0 Controller nicht richtig funktionierte und mit einem gelben Ausrufezeichen versehen war. Und das obwohl an keinem der USB 3.0 Anschlüsse, weder intern noch extern, etwas angeschlossen ist.
Der aktuellste Etron Treiber (Vers. 1.0.0.0115) ist installiert.
Somit kam ich zum Schluss, dass es ein Problem mit dem Etron USB 3.0 Controller geben muss und ich mir das ganze hin und her mit dem Austausch des Kartenlesers hätte sparen können.
Daraufhin stöberte ich im Internet, ob es schon ähnliche Probleme gegeben hat und ob irgendwelche Lösungen vorhanden sind.
Leider musste ich feststellen, dass es sehr viel User im Netz gibt, welche ebenfalls große Probleme mit den Etron Chips auf den Gigabyte Boards haben, aber nirgendswo ist eine Lösung zu finden bzw. eine Stellungnahme von Gigabyte zu dem Problem.
Dies wirft leider ein schlechtes Licht auf die sonst guten Mainbords von Gigabyte.
O.g. Board ist ja sogar als Kaufempfehlung bei pcgameshardware dabei.
Somit hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann das Problem in den Griff zu bekommen.
Gruß.
keep_smile
Gruß.
keep_smile
