Hallo Leute, ich wollte mal fragen, warum man bei teurer Hardware lieber ein Netzteil nehmen sollte mit Gold Zertifizierung statt mit Bronze Zertifizierung nehmen sollte? Oder ist der Unterschied nur der Wirkungsgrad?
Mir wurde damals gesagt, ich solle mein altes L8 Pure Power Netzteil austauschen, weil es technisch alt ist und bei teurer Hardware lieber ein Netzteil nehmen soll mit Gold Zertifizierung.
Kann mich da jemand genau aufklären obs da noch mehr Unterschiede gibt außer dem Wirkungsgrad?
Der Wirkungsgrad ist wichtig, damit weniger Abwärme entsteht. Ein Gold Netzteil produziert weniger davon als ein Bronze Netzteil.
Kannst du dir auch gut ausrechnen.
Also nur als Beispiel:
Ein Gold Netzteil erzeugt bei 90% Wirkungsgrad und einer Leistungsaufnahme von 500 Watt rund 50 Watt an Abwärme, die das Netzteil abführen muss.
Ein Bronze Netzteil, das nur 80% bei 500 Watt schafft, muss schon 100 Watt Wärme abführen. Also ein spürbar höherer Wert.
So gesehen lohnt sich ein Gold Netzteil -- die Unterschiede sind freilich nicht ganz so extrem, es geht nur um die Verdeutlichung.
Bei deinem Pure Power L8 wiederum gibt es einen technischen Hintergrund.
Das L8 ist Gruppe reguliert. Das bedeutet, dass die drei Spannungen im Netzteil gemeinsam erzeugt werden und einander beeinflussen.
Moderne Geräte haben eine Indy Reguliert. Das bedeutet, dass die Spannungen unabhängig voneinander erzeugt werden -- stimmt zwar auch nicht ganz -- aber die 12 Volt Spannung hat keine Abhängigkeit mehr mit den kleineren Spannungen wie bei der Gruppe Regulation.
Und da heutige Hardware praktisch ausschließlich 12 Volt benötigt, ist es sinnvoll, eine starke, unabhängige 12 Volt Spannung zur Verfügung zu haben.
Das ist auch der hauptsächliche Grund, wieso du das Netzteil austauschen solltest. Ob du jetzt ein Bronze/Silber/Gold oder so Netzteil mit eine Indy Regulierung kaufst, musst du wissen. Empfehlenswert ist das natürlich, um eben Energie zu sparen und damit das Netzteil weniger Wärme abführen muss.
Wie alt ist denn dein L8?
Was für Hardware hast du damit laufen?
Wie sieht dein Budget aus, wenn du ein neues kaufen willst?
