Hatte meine Asus 2080 Super vertikal verbaut und auch nach einiger Zeit nach der WLP geschaut. Da ist nichts verlaufen. Das Problem war viel mehr, dass die Chips nicht ganz plan sind und anfangs die Temperaturen besser sind. Nach einer Zeit drück es die WLP mehr zum Rand des Chips und in der Mitte liegt dann fast keine WLP mehr auf. Sobald dann die WLP etwas ausgetrocknet ist, verschlechterte sich die Temperatur um etwa 5°C. Dieses Problem konnte ich damals nur mit LM lösen, da LM sehr dünn ist.
Mein Sohn hat seit 2 Jahren seine Grafikkarte selbst umbaut auf Wasser vertikal verbaut. Hier ist auch keine WLP rausgelaufen und die Grafikkarte läuft jetzt nach dieser Zeit genauso gut als sie damals umgebaut wurde.
Meine aktuelle Gigabyte hat ab Werk ein Wasserkühler drauf und gekauft habe ich sie letztes Jahr im Februar. Verbaut wurde sie auch vertikal und bisher habe ich keinerlei Probleme mit den Temperaturen. Ich konnte nur wie mit meiner 2080 S eine Temperaturverschlechterung um 5°C nach einigen Monate feststellen. Aber zerlaufen ist hier auch nichts, denn das würde ich am Hotspot erkennen. Denn wenn die WLP verläuft, liegt die Differenz zum Hotspot keine 10-15°C mehr, sondern viel höher.
@HisN
Deine Fälle haben alle was mit schlecht umgesetzte Pads was zu tun. Die neuen Ampere Grafikkarten sind auch dazu bekannt, dass die Pads oft nicht gut ab Werk verbaut wurden. Sobald die WLP verläuft, wird auch auffällig, dass der Hotspot eine viel höhere Differenz als nur 10-15°C hat.
Als erstes würde mich persönlich interessieren, wie gut diese Riserkabel mittlerweile konstruiert sind.
Das geht sehr gut, als ich meinen neuen 12900K verbaut habe, habe ich auch ein neuen Rieserkabel kaufen müssen. Denn mein altes konnte bedingt durch mein Z390 Board nur PCIe3.0 und mein neues Board kann nun sogar PCIe5.0. Daher musste ich mir auch ein Rieserkabel kaufen, was auch für PCIe4.0 geeignet ist. Mein System läuft damit problemlos und auch alle meine Spiele. Mein neuer Rieserkabel ist von Cooler Master und auch für PCIe4.0 vorgesehen.
Vor einiger Zeit hatte ich auch schon mit diesem Gedanken gespielt, meine GPU vertikal zu verbauen. Dieser Gedanke wurde aber wieder verworfen, da es sicher nicht ideal ist, wenn die Signale weite Wege über simple und extralange Kupferleitungen zurücklegen müssen, die ja eigentlich direkt von Karte zu Mainboard über den dortigen PCIe-Slot kommuniziert gehören.
Die Bandbreite hat sich bei mir (fast) verdoppelt.
Zumindest was davon messbar ist. Zuvor hatte ich auch ein Rieserkabel für 3.0 verbaut und diese Testergebisse beziehen sich auch auf beide Rieserkabel 3.0 vs. 4.0.
Quelle:
www.3dmark.com
Bin am überlege ob ich meine GPU (RTX 3080 Ti) vertikal einbauen sollte mit einer passenden Riser Card, die es ja extra für das Gehäuse gibt.
Kein billiges Rieserkabel kaufen, denn mit PCIe4.0 sollte es ein hochwertiger Kabel sein. Zudem sind die Teile auch schon durchgebrannt, wenn der Durchschnitt des Kabels zu dünn ausfällt. Mit meinem Rieserkabel sind die Stränge doppelt verlegt worden. Mein altes 3.0 Kabel, hatte nur einzelne Stränge.
(Bild 1, PCIe 4.0 und Bild 2, PCIe 3.0)
Mit Luftkühler habe ich noch keine Grafikkarte verbaut, da ist mir nur bekannt, dass die Temperatur schlechter ausfallen wird, wenn die Grafikkarte zu nah am Seitenteil verbaut ist. Wenn sie aber z.B. wie bei mir eher vor dem Mainboard verbaut ist und zur Scheibe guter Abstand noch besteht, dann soll es mit den Temperaturen keine Probleme geben. Mit meiner Halterung steht meine Grafikkarte dicht vor dem Mainboard. Nachteil ist bei mir aber, ich komme dahinter nirgendwo mehr dran und mit einer Wasserkühlung und Hardtube, lässt sich die Grafikkarte nicht schnell ausbauen.
Bei meinem Sohn kann ich zumindest die Grafikkarte inkl. des angeschlossenen Schlauches aus dem Slot raus heben und etwas zur Seite halten.
