Fehlersuche bei Mainboard Einbau (P8 Z68-V PRO) kein Bild, USB Ports ohne Strom
ChellWi
ich habe gerade ein anderes Mainboard (P8 Z68-V PRO) eingebaut. (Dieses habe ich bei eBay erworben und hat leicht nach verschmorter Elektronik gerochen)
Der PC fährt schon einmal hoch. Alle Lüfter laufen, Graka Lüfter laufen beim Start, soundkarte wird mit Strom versorgt. Habe oben rechts eine LED die rot leuchtet und an der DRAM steht. Beide DVD Laufwerke gehen auf und zu.
Der angeschaltete PC fährt beim drücken der Powertaste nicht runter beim drücken der Reset Taste startet er neu. beim starten gib es keinen Signalton. Die Power und reset LED auf dem Mainboard leuchten.
Kein USB Anschluss wird mit Strom versorgt, verschiedene Geräte wie Maus, Tastatur oder Controller leuchten nicht.
Bekomme kein Bild beim anschließen vom Monitor habe DVI,HDMI und DisplayPort Anschlüsse mehrfach ausprobiert.
Die LED beim LAN Kabel leuchtet beim berühren des Steckers.
Hier die Systemeigenschaften:
Windows 10
Zwei optische Laufwerke
eine SSD und eine HDD
Intel i-2500k
Evga GeForce gtx 970
Xonar phoebus soundkarte
8gb ram
P8 Z68-V PRO
Glaube das ich alles richtig angeschlossen habe. Wo kann hier der Fehler liegen? Hier sind noch ein paar Fotos:
Die restlichen 4 Schrauben würd ich auch noch entfernen am Mainboard. Das Board hat dadurch bestimmt einen defekt erlitten weil nicht alle 9 Schrauben durch Sparsamkeit verwendet wurden. Da darf man sich nicht wundern das es zu Ausfällen kommt. Ein Mainboard hat auch viele Layer, also Lagen wo in vielen Schichten die Leiterbahnen aufgebracht sind. Wenn das Mainboard nun nicht richtig oder auch zu fest, z.B. Kühler zu stark angezogen, kann es durch Transport oder Basteleien zu Ausfällen kommen. Selbst die aufgedrehten Lautsprecher beim zocken daneben könnten durch dem nur an paar Schrauben befestigten Board den Garaus machen.
Vielleicht ist das Board auch einfach Defekt, wenn es schon komisch gerochen hat.
Signal-Ton geht nur, wenn du den Speaker angeschlossen hast. (Hast du?)
Wenn die LED DRAM "sagt", solltest du das zuerst überprüfen.
