HackDaniels
ich habe eine ASUS Dual Radeon™ RX 6600 XT OC Grafikkarte und möchte mit z.B. MSI Afterburner oder GPU Tweak die Lüfterkennlinie festlegen. Das Problem ist, dass anscheinend in beiden Programmen die falsche Temperatur in der Kennlinie verwendet wird.
Von der Grafikkarte können zwei Temperaturen angezeigt werden, die in verschiedenen Programmen wie folgt benannt werden:
T2 ist die gleiche Temperatur, die auch im Task Manager als GPU-Temperatur angezeigt wird. Bei Belastung der Grafikkarte ist T2 um bis zu 18° heißer als T1 und sobald T2 gößer als etwa 90° C ist fängt die Grafikkarte an zu spinnen (bei noch ein paar Grad mehr stürzt das Spiel ab).
Wenn ich jedoch die Lüfterkennlinie in MSI Afterburner (v4.6.4) oder in GPU Tweak (II oder III) festlege, ist die Lüfteransteuerung abhängig von T1. Das ist m.E. falsch, der Lüfter müsste von der Temperatur T2 abhängen. Gibt es eine Möglichkeit dies irgendwo umzustellen?
Ich habe Windows 10 64 Bit mit dem aktuellen Grafikkartentreiber AMD Radeon Driver V22.3.1.
Vielen Dank im Voraus
T1 | T2 | |
MSI Afterburner | GPU1 temperature, °C | GPU1 temperature 2, °C |
GPU Tweak II | GPU Temperature,C | Junction Temperature,C |
GPU Tweak III | GPU Temperature (°C) | Junction Temperature (°C) |
GPU-Z | GPU Temperature | GPU Temperature (Hot Spot) |
AMD Software: Adrenalin Edition | Aktuelle Temperatur | Übergangstemperatur |
