Einen deutlicheren Unterschied hatte man, als man noch die Flachbandkabel für Floppy, CD-Laufwerke und Festplatten in Verwendung hatte.
Mit dem Einzug der Rundkabel hatte sich das schon merklich verringert und seit SATA-Kabel alleinige Verwendung finden ist der Unterschied so wie im Test.
Die Aussage das zwei 140mm Lüfter vorn und einer 140mm hinten, bei Gehäusen um 100€ üblicher Standard ist, ist derb irreführend.
Es gibt mehr als genug Gehäuse die zusätzlich zum genannten Standard, optional am Gehäuseboden und /oder am Gehäusedeckel zusätzliche Lüftermontageplätze bieten.
Dabei ist es erstmal egal ob 120mm, 140mm, oder noch größer!
Damit kann man sein gewähltes Gehäuse sehr gut durchlüften, mit sinnvoller Lüftersteuerung vorausgesetzt!
Bieten die Mainboards, z.B. Gigabytes Aorus-bzw. Gaming-Serie, auch noch mehr als nur drei Einstellwerte an der konfigurierbaren Lüfterkurve zu einem Lüfteranschluß, kann man sogar einen temperaturgesteuerten Silentbetrieb gewährleisten,
trotz z.B. 6 verwendeter Lüfter.
Das vorinstallierte Lüfter nicht unbedingt Leise zu werke gehen, heißt allerdings, das man sich besser Silentlüfter installieren sollte.
Der Luftdurchsatz kann somit silenttauglich ausgeführt werden.
Das größte Problem besteht jedoch bei der Wahl der Grafikkarten, die in ihrer eigenen Geräuschkulisse meisten deutlich heraushörbar sind, verursacht durch ihre eigene Kühlerkonstruktion, einschließlich der daran verwendeten Grafikkartenlüfter und der hinterlegten Lüfterkurve im Grafikkarten-Bios.
Hier kann man sehr oft den MSI-Afterburner zum individuellen Einrichten einer optionalen Lüfterkurve anwenden und das sehr granular, sprich mit z.B. 10 Einstellpunkten verwirklichen und als Profil speichern, was auch z.B. bei den genannten Gigabyte-MB-Serien gleichermaßen zutrifft.
Selbiges kann man auch auf CPU-Kühler beziehen, unter Verwendung der genannten MB-Serie.
Es erfordert jedoch einige Handarbeit, um alles silentfreundlich aufeinander abzustimmen, so das man auch noch relativ leise bei 28°C, oder mehr, im Sommer die PC-Komponenten kühl halten kann.
Zu den Hardwarekomponenten sollte in den Gehäusebeschreibungen mindestens die max. verbaubare CPU-Kühlerhöhe und Grafikkartenlänge angegeben sein, möglichst auch die Abstände der umgebenden Mainboard-Komponenten um den Cpu-Sockel,
damit man auch wirklich den max. passenden CPU-Kühler verbauen kann.
(PCGH gibt letztere Informationen seit einiger Zeit bei Mainboard-Tests erfreulicherweise mit an)
Im Anhang findet man eine Auflistung mit 50 Midi-Gehäusen bis 102€ die mehr als nur Standard sind!
(Quelle ist Geizhals am 11.01.2019 mit spezieller Sucheingabe zu Lüftern am Boden und am Deckel in Midi-Gehäusen)
