Erste Rechnerzusammenstellung - Meinung
Kaufberatungsbot
Werbung
Das ist der allgemeine Warenkorblink den du da gepostet hast. Ich lande also bei meinem Warenkorb. Mach am besten einen Screenshot oder liste die Teile direkt im Beitrag auf.
Da fehlen aber noch ein paar Teile. Ein Netzteil solltest du beispielsweise noch einplanen. Da würde ich das BeQuiet Pure Power 500 W CM nehmen.
Des weiteren bin ich kein Fan von MSi-boards, aber das ist wahrscheinlich nur persönliche Meinung.
gRU?; cAPS
Die Gigabyte Windforce gehört aufgrund der materialarmen Konstruktion zu den eher lauten Vertretern und ist noch dazu teurer.
Nimm diese: 6GB Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1060 | Mindfactory.de
Das Gehäuse macht auf den ersten Eindruck einen hübschen Eindruck, jedoch merkt man auf den zweiten Blick die ganzen Sparmaßnahmen. 86€ sind einfach zu teuer für das gebotene.
Das hier ist besser und günstiger: Fractal Design Meshify C mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi | Mindfactory.de
Ansonsten würdet ihr die anderen Komponenten empfehlen? Ich bin wirklich ein Neueinsteiger auf dem Gebiet.
Apropos Netzeil. Da werde ich einfach das von meinem alten Rechner nutzen.
Netzteile verschleißen mit der Zeit und die Technik und auch die Anforderungen ans Netzteil haben sich in den letzten fünf Jahren stark verändert.
Welches hast du genau (Modellname oder notfalls Foto vom Aufkleber) und wie alt ist es?
Wie siehts mit Datenträgern aus? SSD ist sehr empfehlenswert (Unterschied wie Tag und Nacht).
Poste bitte trotzdem mal dein Netzteil. Nur um sicher zu gehen ob alles auch passt...
Abgesehen davon: Wie hoch ist dein Budget?
Wenn du ein wenig mehr ausgeben magst/kannst dann solltest du dir eventuell doch ein neues Netzteil holen. Zudem rundet eine SSD alles nochmal ab. Wenn man schon so ein System zusammenstellt dann sollte man nicht am falschen Ende sparen, lieber einmal bisschen mehr ausgeben. ;)
Zumal eine SSD einfach enorm viel bringt.
Dein Netzteil nochmal bitte oder dieses hier z.b.:
500 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de
Wenn du Modular haben willst, also nur die Kabel ans Netzteil die du auch brauchst damit im PC weniger Kabelwirrwarr herrscht, musst du noch bisschen was drauf legen:
500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de
Und die SSD wäre auch noch drin:
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU) | Mindfactory.de
