Empfehlungen für Aufrüstung
Darkfilter
Hallo Leute,
wie der Titel erahnen lässt, suche ich für mein bestehendes System ein paar Verbesserungen solange ich noch ein paar euro für die Hardware abstauben kann.
Folgendes ist verbaut:
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600
Garfikkarte: Palit GeForce GTX 1060 Dual
Ram: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15-17-17-35 Dual Kit
Mainboard: Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Netzteil: 400 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
Welche Empfehlungen für einen Wechsel könnt ihr aussprechen? Vor allem im Bezug auf die Grafikkarte und den Prozessor?
Vielen Dank im Voraus!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Empfehlungen für Aufrüstung
Nicht falsch verstehen aber ehrlich gesagt können wir aktuell gar keine Tipps geben weil keiner weiß was du mit dem PC machst. Solitär in 4k auf Ultra, WoW in 1080p oder CS:GO mit 300 FpS in 640p.
Ja mein Fehler :D
Also ich spiele viele aktuelle Spiele von Shootern (Pubg u.ä.) über Aufbausimulationen (Tropico 6/ Anno) bis hin zu Aktionspielen (Sekiro/ Risk of Rain 2). Alles wird in Full HD mit folgendem Bildschirm gespielt: Samsung C24FG73. Zusätzlich ist ein zweiter Full HD Bildschirm aktiv, welcher für Teamspeak, Youtube etc. genutzt wird.
Ja mein Fehler :D
Ok und wo hängt es aktuell?
Hast jetzt nicht wirklich nen schlechten PC und der sollte für Full HD auch wirklich fit sein.
Wenn ich jetzt davon ausgehe das du einfach basteln willst werfe ich mal folgendes in den Raum:
# Neuer Kühler für die CPU / Wasserkühlung. Gehe davon aus du hast aktuell den Standardkühler drauf. (Kannst ja bei wechsel auf ne andere CPU weiter verwenden)
# Den 1600er übertakten und schauen was so noch geht.
# Grafikkarte updaten (gehe einfach davon aus das wenn dann die limitiert. Hier wäre es zu empfehlen dies vorher zu testen.)
Warte erst mal ab, was AMD dieses Jahr noch so an CPUs und GPUs bringt. Vorher lohnt es sich nicht.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. im Grunde geht die Framerate bei aufwendigen Szenen etwas in den Keller. Welcher Kühler wäre denn für eine Übertaktung empfehlenswert? Bisher habe ich mich da noch nicht ran getraut. Habe aber auch schon gelesen dass die Übertaktung mit dem Boxed-Kühler, in gewissem Bereich, auch möglich ist.
Zur Grafikkarte: Wie genau kann das getestet werden?
Also hier mal zum Vergleich was so ganz grob auf Max Settings mit deiner Graka möglich wäre.
UserBenchmark: Can I Run PlayerUnknown's Battlegrounds on a GTX 1060-6GB (PUBG)
Was du nun unter Frame einbrüchen verstehst ist natürlich schwer zu sagen....
Dir einen Lüfter zu empfehlen ist eher schwierig. Ist auch die Frage was geht bei dir ins Gehäuse rein bezüglich Bauhöhe.
BTW jeder wird zumindest besser sein als der Stock Kühler.
Eventuell kann dir hier jemand noch einen empfehlen.
PS: Das was DK007 sagt würde ich sonst so auch unterschreiben. Übertakten jetzt usw ja ok. Neu Kaufen eher weniger.
Okay, ich danke euch vielmals! Benutze das: "Cooltek TG-01 RGB mit Sichtfenster Midi Tower"
Erstmal musst du die Ursache für die Einbrüche finden. Lass dir im game per Tool und osd die Auslastung/Takt/temps deiner Hardware anzeigen. Auch bietet sich eine richtige Einstellung der Settings an, muss nicht immer Max sein!
Servus,
du meinst sicher einen CPU-Kühler, oder? Der Lüfter ist das Ding was sich dreht *klick*, in der Regel halten die einige Jahre...
Da in dein Gehäuse nur Kühler mit einer maximalen Höhe von 160mm rein passen, empfehle ich den Scythe Mugen 5.
Gruß Lordac
Vielen Dank für Empfehlungen!
Welche Temperatur sollte nach dem Übertakten nicht überschritten werden (Beim Stresstest)?
