Du hast DDR4 Arbeitsspeicher und bei deinem alten System hängt es ganz davon ab, was für Arbeitsspeicher dort hineinpassen. Ohne Angaben zu deinem alten System können wir nichts aussagen.Als ich neues Netzteil gekauft und angeschlossen habe ging alles für ne Sekunde an und direkt wieder aus dann hat sich herausgestellt das das Netzteil mein Mainboard kaputt gemacht hat, aufhedenfall hab ich dann neues geholt und meinen GPU hab auf alte Mainboard getestet und es funktioniert aber ich weiß nicht ob ich meine rams da rein machen soll zum testen
Also würde reichen neue zu holen damit sie funktioniert, wenn ja dann würde ich sofort loslegenRAM kostet z.Z. doch nicht die Welt. Schöne, neue 2x16 GiB geholt und Spaß haben ohne Magengrummeln.
Gruß T.
Welches könntest du mir empfehlen, ich kenn mich leider nicht so gut aus…Natürlich kannst du das auch machen.
OVP aber gut aufbewahren und möglichst Online bestellen, dann hast du auch noch 14 Tage Widerrufsrecht. Denn nur weil die RGBs nicht leuchten, ist kein 100 % Indiz.
Okey alles klarWelches könntest du mir empfehlen, ich kenn mich leider nicht so gut aus…
hat leider nichts gebracht
@krcero66: Wenn du wirklich neue Ram kaufst, siehe meinen Post auf der ersten Seite, zwecks Filter einstellen. Hersteller kannst ja offen lassen.QVL-Liste von Asus für Dein Board: https://www.asus.com/de/motherboard...mory/?model2Name=TUF-GAMING-B760-PLUS-WIFI-D4
Damit sollte man auf der sicheren Seite stehen. Wobei natürlich auch andere RAMs laufen werden.
Gruß T.
Ja bin mir sicher die sitzen fest es macht 2 mal KlickBist du sicher, dass die Riegel richtig stecken? Auf dem Bild sieht es zwar so aus, aber wie gesagt. die LED-Beleuchtung sollte selbst dann funktionieren, wenn der RAM vollkommen hinüber ist. Die Stromversorgung kommt ja von wenigen Kontakten und werden direkt an das RGB Steuerelement weitergereicht. Es würde bei dir bedeuten, dass kein Kontakt besteht.
Ich habe diese Rams gefunden die auf demWenn das nun der richtige Speicher ist, wird der von deinem Board nicht unterstützt.
Hier der Link von der Corsair Seite, da steht nix vom B760 Chipsatz.
Corsair
Und hier die unterstützten Ram auf der Asus Seite von deinem Motherboard:
Asus Board
Diese Nummer ist die Modellbezeichnung von Corsair SKU: CMW16GX4M2C3200C16.
Die scheint auf der Asus Seite nicht auf.
Filter nach Corsair, 2x8 GB, 3200 Mhz, Intel 13 non K Series
Puh oder könntest du mir eventuell eine empfehlen ??Natürlich.
Wie sich das aber mit 3600 MHz genau verhält, musst du dann selbst schauen.
Du hast ja keinen K-Prozessor.
Der Controller auf dem Prozessor würde damit mit übertaktet werden und hier kommt dann auch die SA und die IO Spannung dazu, was sich normalerweise dann nicht höher setzen lässt. Das kann unter Umständen auch Probleme mit 3600 MHz und einem NO-K Prozessor machen. Aber solch ein Arbeitsspeicher lässt sich manuell auch auf 3200 MHz setzen.
Und der würde dann passen ?Nimm doch denselben mit 3200 MHz.
Corsair Vengeance RGB PRO SL schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-20-20-38 (CMH32GX4M2Z3200C16) ab € 78,90 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance RGB PRO SL schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-20-20-38 (CMH32GX4M2Z3200C16) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Takt: 3200MHz • Module: 2x 16GB • JEDEC: PC4-25600U… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
