Natürlich läuft das Spiel auf jedem Rechner mit 60fps, wenn es die Grafik so weit runterschraubt dass es die 60 erreicht. Das als hardwareschonend zu bezeichnen braucht echt PhantasieSieiht richtig geil aus die mod
Rge ist grafishc nicht die offenbarung aber man muss dem spiel zugute heissen das es sehr hardwareschonend ist, konnte man von doom 3 damals nicht behaupten.
Rage läuft auf jeden gammalrechner mit konstanten 60fps
Sie kann Spiele ausschauen lassen als ob sie mit ID-Tech 3 laufen.btw was kann eigentlich die id tech 5 engine im Vgl zur id tech 4 engine besser?
Was bei meinem System aber nicht klappt, ich hab eine GPU-Auslastung von ca. 10% und dadurch ca. 15FPS. Btw: Ich hatte schon zwei mal 60FPS, aber nach einem Neustart lief das Spiel dann wieder nur mit ~15FPS.Natürlich läuft das Spiel auf jedem Rechner mit 60fps, wenn es die Grafik so weit runterschraubt dass es die 60 erreicht.
Ein vorzügliches Stück Autoconfig halt.Was bei meinem System aber nicht klappt, ich hab eine GPU-Auslastung von ca. 10% und dadurch ca. 15FPS. Btw: Ich hatte schon zwei mal 60FPS, aber nach einem Neustart lief das Spiel dann wieder nur mit ~15FPS.
Na, Auflösung und Bildverbesserungen würd ich jetzt nich "Grafikdetails" nennen. Das Spiel reguliert was auch immer runter damit es bei 60fps bleibt. Schatten, Shader, Texturen, Models, etc., eben all die Sachen die man aus nem ordentlichen Grafikmenü kennt. Das von Rage ist positiv betrachtet nen Schlag-ins-Gesicht-Menü.habe ich irgendwo erwähnt; """wen man die grafikdetails runterschraubt""" ?
Nein
#Ich meine 1920x1080 alles highest +16af und 4aa.
So läuft es auf 3 jahre alten rechnern konstant mit 60fps, also ist das spiel hardwareschonend
Selbst ID Tech 4 nutzte bereits die "Mega-Texture Technology". Also ist dein Argument wohl etwas useless ....
Nein
Du weist auch dass das Spiel die Details, sobald du unter 60 FPS fällst, automatisch redzuiert?
Heist im Endeffekt weist du nie wirklich ob du auch wirklich auf high zockst, oder nur alles auf high eingestellt hast und das Spiel selber alles zurückschraubt
