So, jetzt kommt ne kleine zusammenfassung om gestrigen tag.
Morgens gegen halb 11 sind Chris, Marco und Andi eingetroffen. Nachdem das Auto ausgeladen war haben wir gleich die Setups hingestellt. Chris hat sich aufgebaut sein P4 550 auf einem Gigabyte P35 DQ6, als Grafikkarte war eine Radeon HD 3870X2 verbaut ohne Treiber für SuperPi. Das maximale was ging bei dem P4 an diesem Tag waren "nur" 4970 MHz möglich. Nach seinem besten SuperPI run mit 26.45 sekunden für 1Mio.
Hier noch der HWBot Compare Link:
hwbot.org - McZonk's SuperPi score
Neben Chris habe ich meine CPU (E2160) auf dem ASUS P5K 64WS das wir von StellaNor bekommen haben. Als RAM wurde OCZ DDR3 PC 12800 CL7 Ram verbaut. Der Ram lief mit "nur" 2.0 Volt da alles darüber nicht laufen woltle für den SuperPi run. Unseren Meister haben Seb84 und ich an der FSB Wall bei 425MHz gefunden. Nachdem wir im SuperPI 1Mio eine Zeit von 15.53 Sekunden hatten ging leider nichts mehr. Die Subtimings vom Ram waren gut runtergesetzt. Als wir dann den 32Mio gestartet haben mit dem gleichen Takt von 3825 MHz hatten wir immer Probleme mit dem Abspeichern der Ergebnisse. Immer nachdem wir im Paint auf Speicher unter gedrückt hatten kam ein Freeze. Dann haben wir es einfach nochmal mit Last Probiert in der hoffung es hilft was da das System wärend dem Bench perfekt lief. Dank Prime95 haben wir jetzt auch unser 32Mio Ergbenis.
Hier noch die 2 Compare Links vom HWBot
1Mio:
http://www.hwbot.org/compare.do?resultId=734024
32Mio:
http://www.hwbot.org/compare.do?resultId=734029
Stefan hat zu der Zeit einen Aquamark laufen lassen, aber da ich keine Screens oder so habe muss ich dazu sptäer etwas schreiben.
Marco hat auf seinem Asus Striker 2 Extreme (790i SLI) einen Q66 erst mit einer 88GT und dann noch im SLI durch den 3D Mark 06 gejagt. Der CPU war zwar unter Wasser, aber die Wassertemp war bei 4C° und die CPU bei 9C°. Da das Board ein Problem mit hohen Spannungen hat gab es da leider viele Probleme, aber über diese wurde gesiegt. Der Q66 der Verbaut war lief mit 1.504 V bei 4163.1 MHz und 462.6MHz FSB Stabil. Die 88GT SLI liefen auf 758/1022/1901 (GPU/RAM/Shader). Der Verbaute DDR3 OCZ lief mit Stocksettings auf 792.2MHz bei 7-7-7-20 Timings. Er Erreichte mit seinem aufgebauten System 21506 Punkte im 3D Mark.
Hier noch der HWBot Compare link:
http://www.hwbot.org/compare.do?resultId=734104
Nachdem Grillen haben Chris und Seb noch die 9800GTX auf dem Asus Maximus Formular SE mit X38 Chipsatz verbaut. Da ja die Graka bei -47C° den Coldbug hat mussten wir mit dem Dice bisschen aufpassen. Der QX9650 wollte leider nicht über die 4950MHz gehen. Nachdem wir am Anfang immer Freezes oder Pixelfehler hatten haben wir den GPU Pot nochmal nachgezogen und es wurde besser. Die GPU wurde mit 1.46V versorgt und lief mit 1015/1250/2200 (GPU/RAM/Shader) Perfekt durch den 3D Mark 06. Die Ram Timings waren auf 5-5-4-12 für den Run. Die Grafikkarte war dank Dice dauerhaft bei ca. -40C° wo sie noch keine Zicken gemacht hat wegen dem Coldbug, den wir aber auch mal erlebt haben
. Das Ergebnis mit der 9800GTX war am Ende dann
21135 Punkte im 3D Mark. Mit diesem Run ist Chris damit im Hardware Rank der 9800GTX auf Platz 4 für das PCGHX Team und holt 16,3 Punkte. Da wir am Ende leider zu Müde waren haben wir vergessen den 01/03/05/Aquamark laufen zu lassen. Das holen die 2 aber gerade nach.
Hier noch der Compare link zum HWBot:
http://www.hwbot.org/compare.do?resultId=734116
Später gehts dann noch an das Crossfire X Setup ran mit dem QX 9650. Stefan versucht gerade mit nem Q66 im Super PI was zu reisen und ist derzeit bei 510MHz FSB! Marco versucht gerade noch im 3D Mark 06 mit Singel 88GT was zu holen. Chris und Seb haben gerade massive Probleme mit dem Board.
so long... erstmal Frühstücken
@Steffi: Die 22k wollte einfach nicht fallen
Man sieht sich bestimmt nacher nochmal im Skype beim benchen der HD 3870 Crossfire X
