Desktop friert ein bei DVI-Kabel
moonlive
Hi, wollte mal fragen ob ihr dieses Problem kennt oder eine Lösung dafür:
Mein PC (Win7) Hat VGA Anschluss und DVI Anschluss.
Ich benutze den VGA Anschluss.
Jetzt wollte ich ein zweiten Monitor über DVI-Kabel anschliessen.
Aber wenn ich das DVI-Kabel (von Startech DVI auf HDMI 7m) an mein Mainboard anschliesse friert der Desktop beim Hochfahren ein.
Also man sieht nur den Desktophintergrund, aber es tauchen keine Symbole, Taskleiste oder Cursor auf.
Woran könnte das liegen?
( falls das weiterhelfen könnte: )
Mein Mainboard hat Grafik onBoard und nur die zwei Anschlüsse VGA+DVI
Der zweite Monitor ist ausgeschalten, also hat auch garkein Strom.
Ich würde die zwei Monitore halt gerne "entweder/oder" benutzen können, also immer nur einen.
Könnte es auch sein, dass das der Hauptbildschirm weiterhin auf VGA ausgegeben wird und DVI nur den erweiterten (und somit leeren) Bildschirm anzeigt?
Also, bisher konnte ich den zweiten Monitor noch garnicht testen. (Das ist die Sofa-ecke und "Noch im Aufbau")
Habe bisher eigentlich nur das DVI-Kabel verlegt.
Und mich gewundert weil ich dann beim hochfahren am Desktophintergrund eingefroren bin.
Dannach das DVI-Kabel abgeschraubt->Neustart-> ging wieder.
Ich wollte das so machen das ich von dem Rechner aus Film/ Stream einschalte. ( am kleinen Monitor VGA)
Dann den Monitor ausschalte, und den in der Sofa-ecke einschalte und mich dort hinlegen um Fernseh zu schauen.
Mein Mainboard ist glaubich von "ASRock-Serie", mit AMD A8 Prozessor. Radeon on Board
Am VGA-Port ist ein 27es" von HP Monitor.
Und am anderen Ende DVI-Port kommt ein UHD 28" von Samsung.
Gibt es den bei Win7 irgendwo eine Steuerung für Haupt- / Nebenbildschirm?
