Design und Power
Cleenz
Aktuelle PC-Hardware
Ist ein Neubau, würde aus meinem alten System nur die SSD übernehmen
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Monitor(e)
Wird neu angeschafft
Budget
10000
Kaufzeitpunkt
Sofort
Anwendungszweck
  1. Bildbearbeitung
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
ich benötige mal eure Hilfe bei der Zusammenstellung eines neuen Rechners.
1.) Wo hakt es
Ich benötige Kaufberatung für die fehlenden Komponenten.
2.) PC-Hardware
Folgende Komponenten habe ich gerade für das Setup schon gekauft:
Gehäuse NZXT H510
CPU Kühlung NZXT Kraken Z53
CPU AMD Ryzen 7 5800X
Das heißt ich brauche noch:
Mainboard (Dachte da an das NZXT N7 B550 weil super schön :-))
Netzteil
M.2 Festplatte (so 2TB reichen)
RAM (wie viel verbaut man da aktuell so sinnvoll?)
Grafikkarte (brauche da kein Biest, aktuelle Spiele sollten aber halbwegs sinnvoll darauf laufen und als Bonus wäre es super wenn sie gut aussähe und in das Setup passt :-))
3.) Monitor
Hätte gerne einen schönen 49" Monitor. Gibt`s da eine Empfehlung?
4.) Anwendungszweck
Viel arbeiten und Videoschnitt, ab und zu mal ein Spiel
5.) Budget
So viel wie nötig, so wenig wie möglich
6.) Kaufzeitpunkt
Zum Black Friday
7.) sonstige benötigte Komponenten und Wünsche
Maus und Tastatur - Dachte da an die Razer Pro Type Ultra und Roccat Kone Pro Air
8.) Zusammenbau
Bekomme ich hin
9.) Speicherplatz
2TB reichen
Kaufberatungsbot
Werbung
Das hängt wenig vom Datum ab, sondern eher was Du unter "Bildbearbeitung/Videoschnitt" verstehst und wie groß der Datenberg sein wird, den Du während Deiner Bildbearbeitung im Speicher halten musst. (Zusätzlich zu Windows und Deinem ungenannten Bildbearbeitung-/Schnittprogramm natürlich.
Damit rein spielt Deine Arbeitsweise während der Bildbearbeitung. Ich z.b. hab mir angewöhnt die zu bearbeitenden Daten komplett zu laden und dann abzuarbeiten, man kann aber natürlich auch eine Datei nach der anderen speicherschonend zurechtbasteln. Bei viel Speicher ist auch eine RAM-Vorschau beim Videoschnitt (das auch alles sein kann vom Hardschritt über Colorgradig bis zu Effektschmiede) deutlich länger als 10 Sekunden möglich^^. Bei Deinem Budget würde ich sagen dass Du einfach schaust was an Budget übrig bleibt, wenn der Rest vom Rechner steht und dann alles reinbrätst was übrig ist^^ 128GB RAM haben noch keinem Videoschnittsystem geschadet.
Kannst ja schon anfangen ein paar Komponenten zusammenzusammeln.
Die 2 TB Samsung SSD 980 Pro wäre momentan beim Amazon Black Friday Angebot für 209€ zu bekommen.
Die wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Habe keine Ahnung wie lange die Aktion noch geht.
Damit hättest du dann schon deine 2TB SSD.
Mfg :
Niza
Ist da eine Null zu viel?
Falls nein: Was willst du mit nem gammeligen 5800X?
:ka:
Hier mein Vorschlag für Grafikkarte und Netzteil :
Edit : Für ausreichend Leistung überarbeitet
Edit 2 : Netzteil überarbeitet ATX
Mfg :
Niza
