....Als ersten "Quick and dirty" Vorversuch kannst Du eine Klorolle nehmen, also den Pappekern, und daraus schneidest Du ein Viertel heraus. sodass es einen 90° Bogen beschreibt. Die Pappe steckst Du dann in eine der unteren Lamellen vom CPU-Kühler, nicht zu tief, so ca. 5 Lamellen oberhalb der Unterkante. Damit es auf das Mainboard passt, wirst Du hier und da etwas ausschneiden müssen. Der Sinn ist, dass ein kleiner Teil des Luftstrom vom CPU-Lüfter umgelenkt wurd und den Bereich der Spannungswandler auf dem Mainboard merklich besser kühler. Das sollte Dir schon etwas Linderung geben. Und dann testest Du, ob der PC besser läuft. Das ist keine endgültige Lösung, aber zum Testen hilfreich, ob es eine Verbesserung gibt. Wenn ja, weiß man, dass es an den Spannungswandlern liegt, wenn nicht, weiß man nicht mehr.
