kegg
CPU-Kühler (i5 3570k) und Gehäuselüfter gesucht
da ich aktuell etwas am System verändern will, suche ich einen neuen Gehäuselüfter für meine Front (bis 200mm) und einen CPU-Kühler.
Beim CPU-Kühler würde ich nun, nach lesen von einigen Testberichten zum Raijintek Tisis greifen, für den Preis und die Testergebnisse die Jarafi damit erzielt hat, ist der wohl ziemlich gut.
Aktuell wird die CPU gekühlt von einem EKL Groß Clock'ner.
Ich hab eben mal Core Damage und FurMark für 50min laufen lassen, da kam die CPU bei 3,9 Ghz (also schon ein wenig übertaktet) auf max 83/81/75/71 °C
Die Temperaturen lassen sich vermutlich um einiges nach unten drücken mit Köpfen und dem neuen Kühler.
Ich werde auch vorerst keine neuen Lüfter dazu bestellen, da ich einfach testen will, wie gut die vormontierten sind. Ja der Kühler passt so nicht wirklich ins Farbkonzept Schwarz/Rot, aber man kann da bestimmt noch was machen.
Kommen wir zum zweiten Thema dieses Threads.
Ich würde gerne den Front Lüfter im Gehäuse tauschen. Aktuell ist ->dieser<- eingebaut, das Standard Ding im CM Storm Enforcer.
Der ist mir aber zu laut, trotz niedriger Drezahl. Im Bereich 180-200mm gibt es von be quiet! keine Lüfter mehr.
Für 180mm würde ich den hier nutzen wollen -> Enermax T.B.Apollish rot 180mm (180/200mm Bohrungen) (UCTA18A-R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei 200mm hab ich nun diese gefunden, da sind die Angaben schon so, dass sie wirklich leise sein könnten. Wenn ich das nun aber mit dem mit dem CM Lüfter vergleiche ist kein Unterschied da. Meine nächste Frage wäre, die Bitfenix Spectre Pro in 200mm schaufen sehr viel Luft und sind dadurch bei einer Angabe von fast 30 db(A), wären diese möglicherweise eine sinnvolle Alternative? Der CM Lüfter schafft nicht viel weniger Luft und liegt bei 19 db(A). Das macht mich wiederum nachdenklich.
Mit LED:
BitFenix Spectre LED schwarz/rot 200mm (BFF-BLF-20020R-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ohne LED:
http://geizhals.de/bitfenix-spectre-schwarz-200mm-bff-scf-20020kk-rp-a600949.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/aerocool-silent-master-rot-en55659-a672053.html?hloc=at&hloc=de
Wenn aber alles was ich dort aufgelistet hab Müll ist, bitte korrigiert es, dafür hab ich das hier geschrieben. Der Lüfter soll leise sein und ins Farbkonzept Schwarz/Rot passen.
Wenn nun 140mm Lüfter (SilentWings 2) so viel besser sind als die oben aufgeführt, würde ich wohl eher zu einem von denen greifen. Nur Noctua passen farblich halt überhaupt nicht und deshalb will ich davon eher Abstand halten.
Ich hoffe es gibt ein paar gute und hilfreiche Kommentare.
Mit LED:
Ohne LED:
