CPU/Graka schon da - welches Mainboard/RAM/Netzteil?
SiddhartaG
Hallo allerseits,
da mein alter Rechner ( 2011 :o ) schon mit einem Bein im Grabe steht, ist es an der Zeit, verhältnismäßig zügig neue Komponenten zu beschaffen, so dass ich nicht plötzlich ohne Desktop-PC dastehe. (;
Wie der Titel schon verrät befinden sich folgende Komponenten ( CPU & Grafikkarte ) bereits in meinem Besitz:
- Intel Core i7-8700K 3,7 GHz (Coffee Lake) Sockel 1151 - boxed Version und
- MSI GeForce GTX 1070 Ti 8G Gaming 8GB GD 1.
Benötigt werden weiterhin:
- ein passendes Mainboard - bei meinen Recherchen bin ich auf ASUS RoG Strix Mainboards gestoßen eine Übertaktungsfunktion wäre bei der CPU sicher nicht schlecht denke ich. z.B.: Z370F
- ein das Gesamtsystem nicht ausbremsender Arbeitsspeicher - z.B.: HyperX Predator RAM 16GB Kit (2x8GB) 3000MHz DDR4 CL15 - die niedrige Latenz und die Taktung bremsen hoffentlich das System nicht aus, waren meine Gedanken zu diesem RAM zu greifen. Liegt hier mein "Gespür" ( lol ) richtig? ^^
- wieviel Watt benötigt das Netzteil, hier tappe ich völlig im Dunkeln und würde zu dem be quiet! SFX-L Power 80 Plus Gold greifen, aber das wäre wie gesagt ein völliger "Schuß ins Blaue".
- ein passender Kühler für die CPU, da diese ohne selbigen geliefert wurde. Ich wollte nach dem Zusammenbau ausmessen, welche maximale Höhe der Lüfter haben darf und dann einen entsprechenden Alpenföhn/be quiet/CoolerMaster kaufen. Ich denke hier kann ich nicht viel falsch machen, da ich hier definitiv nicht sparen werde. Aber andererseits ist der Gedanke auch der Vater des Untergangs, von daher soll die Frage nicht ungestellt bleiben.
Geld spielt im Prinzip keine Rolle, bei guten Begründungen bin ich durchaus auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Das MB darf um die 200€ kosten, RAM 150€ und das NT um 100€ ( allerdings mit Spielraum nach oben, da ich hier w.o. beschrieben absolut keinen Dunst habe ). Ich habe diesen PC hier jetzt 7 Jahre und kann gerne auch darauf verzichten, in 3 Jahren mit dem neuen Computer nicht mehr die neuesten Spiele spielen zu können. Ich streame selbst nicht und muß auch nichts rendern.
Zusatzfrage: Überall liest man nur noch von Windows10, ich möchte aber ungern auf mein geliebtes Windows 7 Ultimate verzichten. Muß ich mich von diesem Traum verabschieden oder wird weiterhin die Möglichkeit bestehen, das Windoof 7 zu nutzen?
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Ratschläge und grüße recht freundlich
Conrad
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
1.) Wie hoch ist das Budget?
550€ für Mainboard, RAM, Netzteil und CPU Lüfter
Würde gerne wieder Windows 7 Ultimate aufspielen, wenn Windows 10 gekauft werden muß, gibt es dafür ein eigenes Budget.
Ja, ich montiere den PC selber zusammen.
- Intel Core i7-8700K 3,7 GHz (Coffee Lake) Sockel 1151 - boxed Version ohne CPU-Kühler - OVP
- MSI GeForce GTX 1070 Ti 8G Gaming 8GB GD 1 - OVP
- Inter-Tech CXC2 - Tower - ATX - OVP
Samsung Syncmaster T240 ( je nach Verhandlungserfolg bei meiner Partnerin schaffe ich mir hier auch was neues an, ich muß irgendwie "gut, klug und einleuchtend" ( ein zitat ) begründen, warum die zwei bereits vorhanden Monitore ein Upgrade brauchen. Auflösung 1920*1080, Frequenz 60Hz
Ottonormalanwender mit Langlebigkeitsanspruch für die Hardware. Es ist nicht nötig, in 2 Jahren noch die neuesten Spiele auf "Ultra"-Grafikeinstellungen zu spielen.
Keiner, SSD's und externe Festplatten sind vorhanden und werden weiterhin genutzt.
Prinzipiell sollen die Komponenten übertaktbar sein, ich mache dies lediglich zum Spaß oder zum Testen von Einstellungen in Spielen. Ein Spiel muß für mich durch andere Qualitäten bestechen als allein durch die Grafik, wobei nette Grafik natürlich auch wieder nich verkehrt ist. (o:
be quiet!-Komponenten wären wünschenwert, sind aber nicht zwingend. Alle Komponenten benötigen keinen LED Schnickschnack, wenn die Komponenten doch welchen haben, dann ist es halt so - aber primär ist die Funktionalität
Es gibt keinen "nicht ausbremsenden" Speicher.
Naturgemäß ist der Speicher IMMER (egal welchen Du verbaust) ein Bauteil, auf das die CPU warten muss. Ich glaube das solltest Du anders formulieren.
Und meiner Meinung nach ist die Menge bei dieser Betrachtung deutlich wichtiger als die Geschwindigkeit.
Wenn die Menge nicht reicht, dann verlierst Du gut 90% Deiner Systemleistung, bei der Geschwindigkeit spielt sich das nur irgendwo im 10%-Bereich ab, wenn man den lahmsten mit dem schnellsten Speicher vergleicht und dann auch nur im CPU-Limit. Das lustige daran ist das um die 10% ein riesen Alarm gemacht wird, aber um die 90% nicht^^
Also beim Board ist das ASRock Z370 Extreme4 ab €'*'149,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ne sehr gute Empfehlung :daumen: Da Asus zZ aber ne Cashback Aktion hat, kann sich ein Blick auf die Boards natürlich lohnen: ASUS Happy Holideals 2018 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de Da kann man natürlich auch gleich den "neuen" Z390 Chipsatz mit in Betracht ziehen. Beim RAM reichen auch günstige G.Skill RipJaws V grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 ab €'*'132,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland. Du kannst aber auch gerne den HyperX nehmen....HisN hat dir ja eig alles relevante gesagt. Da dein Gehäuse für ATX Netzteile ausgelegt ist (wie die meisten), würde ich auch eine ATX Netzteil verbauen und nicht das SFX: be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €'*'88,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland. Als Kühler wäre der be quiet! Dark Rock Pro 4 ab €'*'66,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (wahlweise auch ohne Pro) oder der etwas günstigere https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-3-84000000140-a1675194.html?hloc=at&hloc=de ne Option.
Edit: Zu deiner Zusatzfrage bitte meinen Anhang beachten ;) Ich denke, die Fehlermeldung wird bei Coffee Lake ähnlich/gleich sein ^^
danke für Eure Beiträge.
Also beim RAM und beim Netzteil bin ich Deinen Ratschlägen gefolgt und habe schon zugeschlagen und die von Dir vorgeschlagenenen Komponenten gekauft.
Für mich bleiben drei zu klärende Fragen ( naja eigentlich nur zwei )= ):
1) Die Lüfter gefallen mir beide sehr gut, leider werde ich sie wohl nicht kaufen können, denn in der Beschreibung des Gehäuses steht, dass der CPU-Kühler eine maximale Höhe von 155mm haben darf. Diese Höhe wird leider von beiden überschritten ( der be quiet! hat 163mm Höhe und der Föhn 165mm ). Daher schrieb ich ja oben, das ich das gerne ausmessen möchte nach dem Zusammenbau und im zweifelsfalle entscheide, doch einen größeren Kühler "reinzuquetschen". Oder kann man hier der Produktbeschreibung trauen und muß sich auf Kühler mit kleinerer Höhe als 155mm beschränken?
2) Beim Mainboard soll die Entscheidung zwischen dem ASRock Z370 Extreme4 und dem Asus Prime Z390-A fallen. Beide haben einen - bisher von mir unerwähnt, aber sehr wichtigen - optischen Audio-Eingang. Ich tendiere hier eher zum Z370, denn ich kann keinen nennenswerten Vorteil des Z390 erkennen. Wenn mir da mal einer nen kurzen Abriß geben könnte?
3) Wenn ich also bereit bin, Sicherheitslücken beim Windows in Kauf zu nehmen, dann kann ich weiterhin Win7 Ultimate nutzen?
MfG Conrad
