I
IICARUS
Guest
werde die nächsten Tage drei Systeme umbauen.
Alle drei Systeme werden den Sockel 1700 haben.
Mit meinem System hatte ich bisher noch kein Contact Frame verbaut, aber eines zu verbauen wird sicherlich nicht schaden.
Daher habe ich dreimal denselben Contact Frame gekauft.
Die Anleitungen bezüglich der Montage ist ja einfach.
Meine Frage wäre, was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht, insbesondere mit der Montage.
Hattet Ihr Probleme nach der Montage und musstest nochmals da dran gehen oder hat die Montage problemlos geklappt.
Werde keine Vorher - Nachher Tests machen, denn ich möchte einfach alles zügig umbauen ohne groß wieder, was anfassen zu müssen. Dieses Thema wird sicherlich noch Mitglieder interessieren, die solch ein Umbau auch vorhaben.
Habe meinen 12900K ein Jahr verbaut und sah das Teil zuvor immer als unnötig an, weil sich bei mir offensichtlich nichts verbogen hatte. Aber mit den drei neuen Aufbauten bin ich auf Nummer sicher gegangen und ich habe das Gefühl, dass die Temperaturen tatsächlich besser ausfallen.
Dieser Rahmen lässt sich auch sehr leicht verbauen.
Thermalright LGA1700 12th Gen CPU Contact Frame, Kontaktrahmen zur Biegekorrektur, schwarz ab € 15,09 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermalright LGA1700 12th Gen CPU Contact Frame, Kontaktrahmen zur Biegekorrektur, schwarz ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Zubehör… ✔ Zubehör ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Youtube
Nachtrag von 26.02.2023:
Nachdem ich nun unsere drei Systeme mit solch einem Kontakt Frame umgebaut habe, kann ich solch ein Umbau mit solch einem Kontakt Frame mit Intel Prozessoren sehr empfehlen!Thermalright LGA1700 12th Gen CPU Contact Frame, Kontaktrahmen zur Biegekorrektur, schwarz ab € 15,09 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
geizhals.de
- Backplate auf der Rückseite mit Klebestreifen provisorisch fixieren. Soll verhindern, dass nach dem Lösen der Schrauben die Backplate sich von der Position bewegt und abfällt. Das erneute Einschrauben der Schrauben ist um einiges einfach, wenn die Backplate noch an ihrer Position bleibt.
- Prozessor einsetzen, damit der Sockel geschützt ist.
- Schrauben mit dem beiliegendem Schlüssel abschrauben
- Rahmen richtig herum aufsetzen. Eine Ecke ist dazu gekennzeichnet oder an der Aufschrift ist es auch zu erkennen.
- Schrauben mit nur zwei Finger mit sehr leichten Druck so weit reinschrauben, dass ein leichter Widerstand zu spüren ist und sich die Schraube nicht mehr weiter eindrehen lässt. Danach nur 1/4 Umdrehung weiter festdrehen. Der Rahmen wird dann bereits fest aufliegen und lässt sich nicht mehr bewegen. Die Schrauben würden sich auch noch fester eindrehen lassen. Es ist aber nicht nötig fest einzudrehen und weniger ist hier besser! Der Rest wird ehe mit dem Kühler fest angedrückt und selbst der Kühler sollte nicht zu fest darauf kommen.
- Klebestreifen von der Backplate von der Rückseite wieder entfernen.
