@670i...im Game Ram Speicher Begrenzung deaktivieren, unter Windows BF1 die Priorität auf hoch setzen...
In den Grafikeinstellungen alles, wirklich alles mal auf AUS und NIEDRIG stellen...
Alle Hintergrundienste beenden. Origin während des Spiel deaktivieren.
Kann ja eigentlich kaum sein das es nicht richtig läuft...
Danke, werde ich jetzt gleich mal ausprobieren (:
Oder einfach per CPU-Z nachschauen wobei er aber ohne XMP auf 2133Mhz laufen würde und 2400Mhz bestimmt keine Frameverdoppelung bringen, auch nicht 3200Mhz.
Übrigens ist Dual Rank bei gleichem Takt schneller als Single Rank. Wie ist denn der FPS Unterschied zwischen Ultra und Low ? Kann ja nicht in beiden Fällen 50-60 FPS sein.
Hier mal ein Screen aus dem CPU-Z
Mal eine andere Frage: Ist Windows schon mal neu installiert worden mit dem neuen System? Das hilft wohl auch bei vielen. Selbst bei mir hat es was gebracht, das hab ich damals in Ghost Recon Wildlands gemerkt. Hatte vorher AMD FX6300 drin. Also am besten auch mal Windows auffrischen unter Windows 10, das ist ja ne Neuinstall.
An der Taktrate vom Ryzen wird es denke nicht liegen, ich habe bei mir selber mal den Test gemacht mit 4x 1.5 Ghz auf maximalen Details und 720p. Selbst das war noch spielbar.
Der RAM ist mit 2400 MHz bei dir auch nicht ultralangsam und so viel wird da bei 3000 Mhz auch nicht bei rumkommen, das Problem liegt irgendwo anders. Ich würde einfach mal empfehlen das Windows neu zu installieren, falls noch nicht geschehen. Ein User aus meinem Stammforum hat das auch gemacht und hatte dann wesentlich bessere Performance. Der hatte richtig schlechte Frametimes in Amiens im Multiplayer. Der hat nun auch normale Frametimes und bessere Performance.
@Ossi
Low und Ultra bringt schon etwas Unterschied, aber grade in BF1 sollte er locker Ultra Details laufen lassen können mit seiner 1080 Ti (!). Außerdem verstärkt doch das Schalten auf Low nur noch seine Problematik, daher verstehe ich überhaupt nicht wieso ihm da noch das Schalten auf Low empfohlen wird??
@t670i
Und blende natürlich möglichst ein umfangreiches OSD ein, wenn du das Video machst. Das sollte denke ich klar sein.
Naja der Rechner wurde komplett neu installiert. Also daran sollte es eigentlich nicht scheitern.
So und hier ein Video das ich gerade aufgezeichnet habe.
Youtube
