CPU aufrüsten... allerdings fragen...
Txre
Hallo ich habe leider ein recht altes nicht ganz befriedigendes System: FX-6300 3.7GHz OC | r9 380 4GB VRAM | 8GB-1600mhz Ram(bald 16) | 60Hz
Nun habe ich eine Frage sowie ein Problem, zunächst zur Frage...
Aufgrund der schwachen CPU würde ich diese zuerst erneuern... dabei dachte ich an einem i7 7700k (dazu wäre eben ein neues Mainboard sowie ram fällig)... ich spiele hauptsächlich CSGO und an CoD-Bo2/Bo3..m würde die CPU für diese Spiele passen? ich würd sehr wert auf passende csgo Hardware setzen da ich dies mehr Spiele als cod... Oder sollte ich lieber die graka aufrüsten?
Im Bezug dessen nun zu meinen Problem...
Mithilfe einer InGame Benchmark map habe ich ca 5mal alle möglichen Szenarien durch laufen lassen (Viele Spieler auf einem Haufen... granaten... mitten in einer rauchgranate stehen große Gegend usw) und kam bei lowsten settings und 4:3 1024x768 auf durchschnittlich ~ 140 fps min: 70-80 max 190-230
Allerdings ausgehend von den 140fps in Durchschnitt ist weder mein Spielerlebnis noch das Gefühl des Spielens flüssig... liegt das an fehlender Leistung? Oder einfach an meinem 60hz Monitor... Eigt sollten 140fps doch flüssig sein... Wobei ein kleines weitere Problem Auftritt... diese fps sind leider nicht stabil und varriieren stark sowie droppen teilweise unglaublich... sind dafür irgendwelche fixxes bekannt? (Neuste Treiber sind installiert) Oder liegt das wie gesagt an fehlender Leistung seitens der Cpu/Gpu? Hilfe wäre sehr nett und danke an jeden Kommentar!
AW: CPU aufrüsten... allerdings fragen...
Also wenn du billig an weitere 8 gig RAM kommst, mach das mal zuerst. Vielleicht findest du auch 16 gig mit mehr Hz (1866 oder höher)
ja ich habe bald 16gb ram
Wie gesagt ich hab günstig (80€) 16gb 4x4gb Riegel von einem Freund "bestellt" bzw gekauft welche er die Woche über zu mir schickt, diese laufen bei ihm auf 2600mhz OC (Basistakt 1600mhz) diese werde ich dann gegen meinen 1x 8gb Ram Riegel tauschen und dann dualchannel nutzen... zumindest in der Theorie... Hoffe das geht... kenne mich damit nicht so gut aus
Um über die CPU und deren "Ausreichendsein" etwas zu sagen hab ich zuwenig Ahnung von dem alten AMD Rechenknecht.
Falls du dich für ne neue Entscheidest: bitte keine 7700k mehr, für gut 20 Euro mehr bekommste nen 8700k
würde den ryzen 2700x abwarten. kommt in ein paar wochen. der 7700k mit seinen 4 kernen würde ich nicht mehr kaufen.mein ryzen hat mich noch nie gebremst und habe eine 1080ti oc
Also 8 GB mehr bringen dir bei CSGO leider nichts. Für den Rest schon. Da hilft nur ein CPU-Upgrade. Die FX Prozessoren haben da noch nie sonderlich gut performt. Würde für Max-FPS in CSGO und co eher auf nen 8600k gehen oder mal noch abwarten wie sich die neuen Ryzen da schlage. Glaube allerdings nicht dran, dass sie für dieses Einsatzgebiet besser geeignet sein werden.
Zu deinem nicht flüssigen Spiel-Empfinden: Also 60 Hz und CSGO ist halt schon ein ziemlicher Krampf. Das Spielgefühl bessert sich zwar auch bei deutlich höheren FPS nochmal unabhängig von der Bildwiederholfrequenz deines Monitors (Es gibt einen deutlichen Unterschied z.B. von 140 auf 300 FPS, trotz nur 144 Hz). Aber es bringt nicht wirklich jetzt was, deine CPU zu updaten und dann doch auf nem 60 Hz Schirm zu spielen. Da hast du nicht viel gewonnen.
Ok danke für die Info, der 8700k is ein 6 kerner mit gleichem Sockel richtig?
In Ordnung danke auch an dich für deine ausführliche Antwort! Ich würde eh früher oder später auf 144hz wechseln, allerdings werde ich mir vorerst meinem Führerschein finanzieren und dann mit dem neu angelegten Geld meinem Computer aufrüsten... Dem entsprechend habe ich noch gut 1/4-1/2 Jahr Zeit bist ich endgültig aufrüsten werde also genug Zeit um Den Ryzen mit genauen Infos vergleichen zu können
Jein, der Sockel ist eigentlich der gleiche, allerdings wurde das Pin-Layout geändert.
Also funktionieren Coffelake CPUs nicht auf Boards für Skylake und Kabylake und umgekehrt. Für Coffelake brauchst du den z370 Chipsatz (die günstigeren neuen Boards sind noch nicht erschienen).
1080 it oc haha ich fürchte die wäre leider ein wenig teuer für mich :D aber danke für die Information, werde definitiv die ryzen Modelle näher und Visier nehmen, wobei ich nach meinem jetzigen amd Flop eher zu Intel tendieren würde :D (Verteidigung für amd: als ich mir den pc anschaffte hallte ich sehr wenig Ahnung von Komponenten, mittlerweile ein wenig mehr)
In Ordnung, ja wie bereits zu einem anderen User geschrieben, habe ich noch genug Zeit um solche releases abzuwarten... auch wenn ich mir am liebsten jetzt direkt was neues bestellen würde :D
Ich hab mir vor 1 Woche erst den 8700k gegönnt und bin mit der Leistung mehr als zufrieden.
Moderates OC wurde Konfiguriert und als Profil gespeichert (4,9 GHz auf allen Kernen bei 1,28V), im Moment läuft er mit stock Settings da die Leistung eben pralle genügt.
Für mich kommt ein AMD System aber nicht infrage da ich, ich gebs ganz offen zu, nen Intel Fanboy bin.
Ich möchte hier auch keine AMD vs Intel Diskussion anheizen, ganz im Gegenteil: wenn Budget und beste Overall Performance (Gaming & Multithread Applikationen) eine Rolle spielen würde ich auch ganz klar zu AMD raten und hier am besten die neue Ryzen Generation abwarten.
