TE
TE
Gast1683234603
Guest
AW: [Cooltek W2] Projekt "Blue Power Two"
N'Abend,
knapp 8 Stunden später bin ich wieder online. Natürlich auch schon alles durchgetestet und auch nochmal der Vollständigkeit halber mein Windows neu aufgesetzt. Aber der Reihe nach.
Zuerst mal alles demontiert und bereitgelegt:
Die Backplate von der Triton hat gerade so gepasst. Habe schon kurz gedacht ich muss sie zurückschicken.
Anhang anzeigen 802416Anhang anzeigen 802417
Danach dann das Board eingebaut, angeschlossen und mit den mitgelieferten "Schutzkappen" versehen soweit nötig.
Zum guten Schluss noch die Triton und die GraKa verbaut. Das Endprodukt lässt sich glaub ich ganz gut sehen. Fenster muss noch geputzt werden und auf den Radi müssen andere Lüfter. Außerdem ist mir durch die Bilder grad noch aufgefallen, dass ich den Lüfter hinten unter der GraKa vergessen hab. Naja...
Anhang anzeigen 802420Anhang anzeigen 802421Anhang anzeigen 802422
Soweit so gut. Ist aber noch einiges zu tun. Das LED-Sleeve muss nochmal neu verlegt werden und ich überlege auch ob ich den Radi eventuell nach vorne versetze. Zusätzlich noch das Lackieren der Mainboardabdeckung (wohl einer der letzten Schritte) und die Front bekommt wohl noch ein beleuchtetes Motiv. Was genau weiß ich noch nicht.
Temperatur der CPU ist auf jeden Fall um ca. 10-15° niedriger als vorher und dadurch, dass der Innenraum nicht mehr durch den CPU-Kühler mit aufgeheizt wird ist die GraKa auch ca. 5° kühler. Die Pumpe kann ich so gut wie nicht hören und dabei läuft sie aktuell noch auf Full, aber die Lüfter der Triton sind miserabel. Wollte ich aber wie gesagt sowieso tauschen. Also letztlich alles top.
Werde mich dann wieder melden wenn sich was tut.
Haut rein!
N'Abend,
Haut rein!
