Downsampler
Ist die Grafikkarte auch mit zwei separaten Kabeln verbunden oder hast du nur ein Kabel verwendet?
Alles klar! Geht bald los.Lade dir mal ZenTimings herunter und poste eine Sccreenshot davon bitte.
ZenTimings
ZenTimings is a simple and lightweight app for monitoring memory timings on Ryzen platform.zentimings.protonrom.com
Mehrere Kabel.Ist die Grafikkarte auch mit zwei separaten Kabeln verbunden oder hast du nur ein Kabel verwendet?
Es sind genau genommen zwei Kabel.Mehrere Kabel.
Hier ist der Screenshot:Lade dir mal ZenTimings herunter und poste eine Sccreenshot davon bitte.
ZenTimings
Alles klar, damit bin ich gerade ein bisschen überfordert. Kenne mich mit den Begriffen zum Thema RAM eher nicht so gut aus. Was genau sagt das Timing aus? & Was genau ist ein XMP-Profil?Probiere mal die SoC Spannung leicht anzuheben. Alles bis max. 1,1v ist daily tauglich. Normal sollte aber irgendwas im Bereich bis 1,05v ausreichend sein bei einem 3200MT/s Kit. Für VDimm hat das Board leider keinen Sensor. Stell dort mal im BIOS 1,37v anstelle der wohl 1,35v ein.
Btw. die Timings sind ja grauenhaft. O: 22-22-22-53 WTF! Die sind aber so nicht aus dem XMP Profil oder?
Kann denn das rote Leuchten auf dem Mainboard auch auf einen Netzteilfehler deuten? Ist vermutlich eine sehr dumme Frage, weil diese Komponenten ja miteinander zusammenhängen.An der Leistung wird es auch nicht liegen, hab ich ja auch schon geschrieben.
Dennoch sind auch Netzteile mal defekt bei der Auslieferung! Aber das mit dem RAM ist auch nen guter Tipp - aber so extreme Shutdowns wie er beschreibt, sollte normal nicht vom RAM kommen und wenn es RAM Neustarts sind hast du ab und zu auch einen Bluescreen dabei..
Dein Mainboard ist viel älter als die CPU. Für diese CPU sollte (Laut Asrock - s. Kompatibilitätsliste) das Mainboard BIOS ver. 3.70 haben. Selbst wenn das Mainboard mit altem BIOS die CPU erkannt hat, heiß es nicht, dass es einwandfrei funktioniert wirdDu meinst für die CPU?
Naja Du wirst ja im BIOS an dem Takt und Timings rumgespielt haben. Von alleine stellt sich ja weder der Takt auf 3200mhz noch die Timings so ein.Alles klar, damit bin ich gerade ein bisschen überfordert. Kenne mich mit den Begriffen zum Thema RAM eher nicht so gut aus. Was genau sagt das Timing aus? & Was genau ist ein XMP-Profil?
Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich die Spannung erhöhe?
Schau mal auf deinen hier geposteten Screenshot von Zen Timings. Da steht oben hinter der Bezeichnung deines Mainboards: Bios P3.50Alles klar! Wie finde ich die BIOS-Version heraus?
Das bedeutet also, ich muss ein BIOS-Update machen?Schau mal auf deinen hier geposteten Screenshot von Zen Timings. Da steht oben hinter der Bezeichnung deines Mainboards: Bios P3.50
Ansonsten zeigt sowas auch CPU-Z an. Ein im allgemeinen sehr nützliches kleines Tool.
Das aktuelle BIOS für dein Board findest Du hier:
Das habe ich, die Frequenz auf 3200 Hz erhöht. Dies ist ja die größtmögliche.Naja Du wirst ja im BIOS an dem Takt und Timings rumgespielt haben. Von alleine stellt sich ja weder der Takt auf 3200mhz noch die Timings so ein.
Ok ich gehe mal von folgendem Szenario aus:Das habe ich, die Frequenz auf 3200 Hz erhöht. Dies ist ja die größtmögliche.
Fast richtig. Ich habe den PC gebaut, dann habe ich alles installiert und dann irgendwann im Task-Manager einen Takt von 2300 MHz festgestellt - dann habe ich im BIOS nur den Takt auf 3200 Hz erhöht. An der Spannung habe ich nichts verändert.Ok ich gehe mal von folgendem Szenario aus:
Du hast den PC zusammen gebaut. Bist dann ins BIOS und hast den Takt von 2400 oder 2666mhz auf 3200mhz umgestellt. Korrekt? Das würde ich die grottigen Timings erklären da diese zum JEDEC Profil gehören...
Hast Du nur den Takt erhöht oder auch die VDimm Spannung? Steht die im BIOS auf 1,2v zufällig?
Und genau das ist das Problem. Für eine Geschwindigkeit von 3200MT/s benötigt der Ram eine erhöhte Spannung. €DIT: Diese erhöhte Spannung ist auch im XMP Profil mit hinterlegt. Bei Aktivierung wird diese automatisch, wie auch Takt und Timings, mit eingestellt.dann habe ich im BIOS nur den Takt auf 3200 Hz erhöht. An der Spannung habe ich nichts verändert.
genau. einfach das neuste BIOS von o.a. Link herunterladen, entpacken und auf dem USB speichern. Dann im BIOS - Tool - Instant Flash. Das Board findet das BIOS auf dem USB selber.Das bedeutet also, ich muss ein BIOS-Update machen?
Oha, davor habe ich ein etwas mulmiges Gefühl :I Habe sowas noch nie gemachtgenau. einfach das neuste BIOS von o.a. Link herunterladen, entpacken und auf dem USB speichern. Dann im BIOS - Tool - Instant Flash. Das Board findet das BIOS auf dem USB selber.
Ich kann nachher gerne mal ein paar Bilder vom Bios hier posten.Ok ich gehe mal von folgendem Szenario aus:
Du hast den PC zusammen gebaut. Bist dann ins BIOS und hast den Takt von 2400 oder 2666mhz auf 3200mhz umgestellt. Korrekt? Das würde auch die grottigen Timings erklären da diese zum JEDEC Profil gehören...
Hast Du nur den Takt erhöht oder auch die VDimm Spannung? Steht die im BIOS auf 1,2v zufällig? Gehe bitte mal in dein BIOS und dort im OC Tweaker solltest Du die Option finden das XMP Profil zu laden. Das sieht so oder ähnlich aus.
Alles klar, dass werde ich am Sonntag ausprobieren, wenn ich wieder zuhause bin. Danke und sorry für meine späte Antwort.Wähle ein mal bitte im BIOS bei der Option "XMP-Einstellung laden" anstelle von Auto dort ein entsprechendes Profil aus. Weil der Arbeitsspeicher bei aktuell 3200MT/s mit zu wenig Spannung betrieben wird stürzt dir der PC ab.
dann hat sich hoffentlich das Problem damit gelöst. Ein BIOS-Update habe ich nicht gemacht; sollte ich dieses trotzdem machen?Das sieht korrekt aus.
