Du willst mir also erzählen das EINE GTX480 500-600W aus der Dose zieht?
Soviel verbrauchen meine beiden GTX470er nichtmal zusammen. Und die ziehen definitiv mehr als eine GTX480
Manche Leute müssen echt Halluzinationen haben
Wenn du interesse hast: PN ich mach dir auchn paar fotos vom messgerät etc. auf die 800 komm ich seit ich den i7 2600k hab nimmer ganz aber mit dem phenom II (@3,8ghz Vcore standard) war das kein thema. bei der auslastung hat das NT ca 93 - 86% effizienz => im PC (abzüglich TFT) werden nur ca 619 - 648 watt verbraucht. ka was ein ASUS P8p67 deluxe braucht, 7 Lüfter120x120, Pumpe, ein zwei HDDs(anderen sind ja aus),4 Ran riegel.
ehm ich kann dir das jetzt 1. nicht genau sagen und 2. interessiert mich das auch nicht ! ich sage nur diese beiden Werte stimmen an der dose (mit PC und Bildschirm)
- 1. Messungenauigkeit des Amazon Dosenmessgerätes
-2. Verlustleistung des Netzteils abziehn (also Be Quiet Dark Power Pro P9)
- 3 7 120x120mm Lüfter , 1x Pumpe, HDDs sind wohl die meisten aus im bench, Creative xtreme gamer fatality pro (ka was die brauch), deluxe board (onboard sound ist deaktiviert),
-4 furmark + prime sollte man nicht unterschätzen
sollen auch schon möhren darunter kaputt gegangen sein.
-5. bildschirm 24" samsung 2433
Fakt ist im prime braucht eine cpu mehr als normal und vom furmark und dem gpu verbrauch wollen wir gar nicht reden ^^=> teste es selbst
BF BC2 @max settings brauch das system mit bildschirm keine 600 watt ^^ glaube schon dass das meiste da durch die GPU geht weil ich mit standard takt und standard spannung in nem großen case 103 ° auf der karte hatte mit standard lüfter + furmark.
jetzt sind es trotz OC 74° C aber auch 980g kupfer + Wasser die da am werk sind.
BD wird so wies aussieht auch wieder ordentlich mehr strom brauchen oder seh ich das falsch ? die bis jetzt genannten VCORE sind alle ganzen eck höher (ich meine sind ja meist OC aber trotzdem ... ich hab 1,242 @4,6 GHZ )
