drebbin
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hiho,
ich habe folgendes Problem und bin mit meinem Latein am Ende.
Da ich mein System vom 5775c auf einen 5600x (etc) ersetzt habe wollte ich mein System für den Sohn eines Arbeitskollegen in dessen PC einbauen.
Es geht um
i7-5775c
ASUS ROG VII Z97 Gene
G.Skill TridentX 2*8Gb
Das habe ich in seinen PC eingebaut und beim starten hatte auch nichts auf einen Fehler irgendeiner Art hingedeutet.
Da der vorhandene Monitor allerdings kein HDMI Eingang hat, konnten wir es nicht sichtbar gestalten und das System ergo nicht aufsetzen.
Also habe ich den PC mitgenommen um ihn bei mir aufzusetzen.
Als ich dann bei mir loslegen wollte ging der Zirkus los.
Die CPU wird quasi nie direkt erkannt, das Mainboard zeigt immer "00" an.
Ich hab einen CMOS Reset, durchgeführt, die Bios Batterie ausgetauscht, das System mehr als 24h komplett stromlos gemacht um alles entladen zu lassen, Minimal-Konfiguration probiert, anderen RAM, probiert -> keine Änderung.
Erst als ich mir eine Ersatz-CPU besorgen konnte , hat das System direkt gestartet.
Meine CPU wieder rein und wurde auch auf einmal erkannt. Ich konnte Windows installieren, Treiber und Programme installieren - alles ohne Auffälligkeiten und inklusive mehrerer Restarts. Aber eben nur bei Restarts ging alles einwandfrei. Sobald ich das erste mal heruntergefahren hatte und danach separat Hochfahren wollte wurde die CPU scheinbar wieder nicht erkannt - "00".
Mit der anderen CPU hat es dann wieder direkt gestartet.
Ein paar Mal mit erneutem stromlos schalten, Batterie herausgenommen und irgendwann scheinbar sporadisch kann das System auch wieder booten und ist dabei auch schnell und ohne Fehlermeldungen. Restart funktioniert weiterhin, herunterfahren + hochfahren endet aber im "00".
Dann habe ich das BIOS geflashed (als er mal wieder starten wollte^^) aber auch das hat nichts daran geändert.
Als es dann irgendwann mal wieder geklappt hat hochzufahren habe 15min Cinebench R23 durchlaufen lassen - ohne Abstürze oder Hänger, alle Temperaturen und Spannungen sind so wie sie sein sollten.
Zusätzlich zum "00" ist dann auch noch "09" dazugekommen bei dem das Board oft hängen bleibt, laut Handbuch bedeutet das
"PCH initialization after microcode loading".
Es scheint mir das beim Transport zu mir nach Hause etwas zwischen Mainboard und CPU geknackt hat.
Wenn das Board die CPU erkennt läuft alles stabil, aber das Erkennen selbst ist scheinbar sporadisch.
Hat jemand eine Idee ob es doch noch irgendetwas anderes als die CPU selbst das Problem sein könnte? Mein Broadwell hat so ein Ende nicht verdient
MfG Drebbin
Es geht um
i7-5775c
MfG Drebbin
