Braver Weggefährte benötigt ein Upgrade
Karamaru
Hallo an alle :)
Schon mal ein Danke im Voraus fürs durchlesen.
Mein momentaner PC der ein Upgrade benötigt sieht wie folgt aus:
Intel Core I5 3570k 4.3 Ghz
8GB Ram
Asrock z77 Pro 3
Be Quiet Straight Power E9
Fractal Define R5 Pcgh Edition
Palit Gamerock GTX 1080
Nun habe ich leider bei Black Ops 4 nicht genug FPS (30-60), daher benötige ich dringend ein Upgrade.
Ich hätte mir folgendes vorgestellt.
Ryzen 5 2600 (Würde dann bei Zen 2 das Topmodel nehmen)
HR Macho Rev B
NVM SSD 500GB
Be Quiet Straight Power 11 650W (Bitte keine Diskussion über die Größe). Eventuell kommt mal eine VEGA 64.
16GB RAM (welcher ?)
B450 oder X470 Board (Hier scheitere ich am meisten. Zuviel Auswahl.) (Sollte für Zen 2 geeignet sein).
Wie schlimm ist bei MSI das es kein Voltage Offset gibt ? Stromverbrauch ist mir komplett egal.
Was haltet ihr vom Asrock Pro 4 B450 ? oder das X470 Gaming Plus von MSI ?
EDIT: Samsung NVM SSD EVO 970 500GB um 99 € gefunden.
MSI X470 Gaming Plus um 109€ gefunden. -> Was haltet ihr von dem Brett ?
Alternativ würde mich auch ein I5 9600k interessieren. Der soll ja in Spielen noch besser sein bei ca 5.0 Ghz.
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 800€
Nein.
Natürlich.
Festplatten, SSD 120 GB -> wobei auch noch eine neue dazu kommen sollte mit 500 GB oder 1 TB, Grafikkarte-> GTX 1080,
Ich denke das Netzteil Be Quiet Straight Power 9 muss raus, ist ja noch gruppenreguliert und 5 Jahre alt.
Netzteil Fractal Define R5 in der PCGH Edition
1080p 144 Hz
Zocken, Zocken, Zocken,
Der Grund warum ich aufrüste ist Black ops 4.
Eine 500GB SSD zusätzlich. Alles andere ist vorhanden
Ja die CPU vor allem. Aber nicht Extrem.
Ja er sollte wieder so leise sein wie momentan darum Macho Rev B .
Dankeschön :)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Braver Weggefährte benötigt ein Upgrade
möchtest du später die CPU, Ram übertakten? Man munkelt ja, dass ZEN2 ein größeres Potential besitzt den Takt einzelner Kerne zu erhöhen.
Folglich würde ich auf ein x470 setzen (wenn du nicht für zen2 auch nochmal das MB wechseln willst).
Für den Ram werden ja standardmäßig die AEGIS 3000 oder die Ripjaws 3200 vorgeschlagen. Willst du B-Dies haben musst du etwas tiefer in die Tasche greifen.
Tipp von mir: Anstatt BQ kannst du auch zu Seasonic beim NT greifen, die sind etwas günstiger und auch sehr gut getestet (siehe Berichte).
Ich hatte bei meinem Alten PC den ersten Macho und für das neue System den Brocken3.
Ich weiß nicht wie die neue Version vom Macho aufgebaut ist, war jedoch von der Qualität des Brocken3 und dem versetzten Kühler für besseren Ram Zugang positiv überrascht. Deswegen schlage ich mal den Brocken3 vor.
LG
möchtest du später die CPU, Ram übertakten? Man munkelt ja, dass ZEN2 ein größeres Potential besitzt die Spannung einzelner Kerne zu erhöhen.
LG
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Die CPU sollte übertaktet werden. Darum weiß ich auch nicht welches Board ich nehmen sollte, weil ich keine Probleme mit den VRMs möchte.
Ich würde den PC Rot beleuchten wenn ich ein neues Case habe. Darum wäre das x470 gaming plus von MSI interessant. Nur weiß ich nicht wie MSI Produkte von der Qualität her sind.
B-Dies werden es keine. Ich denke es wird ein Ripjaw 3200 oder ein Corsair Vengeance 3200.
Ich habe mit BQ nur die besten Erfahrungen gemacht darum würde ich wieder gerne darauf setzen. Absolut unhörbar.
Werde mir mal den Brocken 3 ansehen. WIe sieht die Lautstärke bei diesem aus ?
wie du in meiner Signatur sehen kannst, habe ich auch ein MSI Board; ich habe ich keine Probleme mit den Spannungswandlern und auch die Taktraten laufen wie sie sollen.
Ich kann natürlich nur für das Pro Carbon sprechen, welches etwas teurer ist. Die Beleuchtung dort kannst du anpassen und auch auf rot stellen.
Ich hatte vorher auch BQ und war stets zufrieden (y) also machst du mit dem Netzteil auch nichts falsch.
Edit: Das Seasonic hat hinten einen Schalter für den Passiv Modus, ist der aktiviert, bleibt der Lüfter des NT bis zu einer gewissen Last oder Temp ausgeschaltet und es wird passiv gekühlt (y)
Für mich ist der Brocken sehr leise. Ich denke er ist auf dem Niveau des Macho, es gibt aber bestimmt auch genug tests auf Youtube.
Da ich ein Fractal Define R5 habe, ist bei mir sowieso alles schallgedämmt, deswegen sollen andere noch etwas dazu bitte sagen.
hier ist der PCGH Test für den Brocken3: Klick mich*
Ui. Der Brocken sieht gut aus. Ich glaube der wird es.
Ein Fractal Define R5 besitze ich ja ebenfalls. Hörst du ihn raus ?
Der thermalright aro ist auch einen Blick wert.
Hörst du beide nicht. Hab ich letzte Woche erst ins r6 bauen dürfen.
Also den Brocken höre ich definitiv nicht raus, ein leises Luftrauschen höre ich zwar bei Last, das liegt aber eher an meinem miserablen Kabelmanagement und den standardlüftern von Fractal.
Ich spiele aber mit Kopfhörern und habe eine mechanische Tastatur, also ist der PC im Spielebetrieb sowieso nicht hörbar. Im Idle oder bei Desktopanwendungen höre ich nichts.
Die Lüfter von TrueRomance ist bestimmt auch gut (y), wir meckern hier aber auch auf richtig hohem Niveau im niedrigen dB Bereich.
Beide sind gleichwertig. Ich wollte nicht sagen, dass einer besser als der andere ist. Und beide sehen verdammt gut aus.
Okay. Dann würde meine aktuelle Confi so aussehen:
Ryzen 5 2600
Alpenföhn Brocken 3
Corsair Vengeance DDR4 3200 16GB
Be QUiet Straight Power 11 650W
GTX1080(schon vorhanden)
NVM SSD 500GB Samsung Evo 970
Irgendjemand noch Verbesserungsvorschläge ?
Servus,
die G.Skill RipJaws V wären etwas günstiger.
Hier würden 550 Watt reichen, wenn du dich mit mehr Leistung wohler fühlst dann nimm die 750er-Variante, da diese besser ausgestattet ist.
Wenn du die 970er Evo günstig bekommst dann nimm sie, ansonsten gibt es auch die 860er im M.2-Format *klick*, da würde ich dann - je nach Bedarf, direkt die 1TB-Variante nehmen *klack*.
Gruß Lordac
Kurze Rückmeldung_
Es wurde nun alles verbaut:
Black Ops 4 vorher: 40fps
Black Ops 4 nachher: 120-150FPS
Vielen Dank an alle :)
Gekauft wurde:
Ryzen 5 2600 : Läuft jetz auf 4.2 Ghz bei 1.28V
Corsair Vengeance 16GB 3200 (Läuft auf 3200 auf dem Mainboard ohne Probleme)
Asrock B450 Pro 4 (Alles super. Leider taktet die CPU nach dem OC nicht mehr runter)
Thermalright Macho Rev B
Be Quiet Straight Power 650W
Samsung Evo 860 1 TB Sata SSD
Ne aber den Vorteil des geringeren Stromverbrauchs und der geringeren Lautsärke. Bei Last taktet die CPU hoch und ohne runter.
Cool and quiet wird aber bei oc deaktiviert. Taktet der bei Aktivierung dann trotzdem auf zum Beispiel 4ghz?
Ja macht er nur wenn man krass über übertaktet und wenn man Stabilität testest sollte man es auslassen. Wenn seine CPU die 4,2 mit nur 1,28volt pakt, sollte es kein Problem sein.
Kurze Frage noch:
Ich würde mir jetzt ein Fractal Define R6 kaufen.
Im Datenblatt steht max Netzteillänge 300mm.
Leider hat das Straight Power 11 650W 320mm.
Hat jemand Erfahrung, ob man das Netzteil nicht doch reinbekommt ?
Danke und SG
Karamaru
Edit: Ich Idiot, es hat natürlich keine 30cm xD Die Schachtel hat 30cm :wall::lol:
