H
hks1981
Guest
Sieht dann so aus, richtig?
Perfekt! Und oben bei der den MHZ stell mal auf 1975MHZ ein. Keine Sorge, da hast du keinen Verlust denn die 2059 die da oben stehen, sind Blödsinn die kann die Karte nie ausfahren! Wenn du das dann hast, starte dein Spiel und spiele mal eine Zeit. Du wirst sehen es wird mit dem Blackscreens zu ende sein und die Karte sollte mehr FPS schaffen und kühler sein (Weil Sie nun den Takt halten kann und nicht mehr wegen der Temp runtertakten muss)
Vergiss nur nicht das Profil zu speichern, damit du es A beim Starten von Windows immer gleich hast und B falls mal Windows die Einstellungen beim starten vergessen hat du diese wieder schnell laden kannst. Empfehle dir nach einem Neustart immer mal wieder da zu schauen, ob die Einstellungen eh geladen sind.
