Bis zu 3 Bänke funktionieren mit 1600 MHz, bei 4 Crashes und Freezes
ich habe 4 Riegel folgender Bausteine:
Corsair Vengeance 4GB (cmz8gx3m2a1600c9)
Nun habe ich seit Tagen mit Abstürzen zu kämpfen und hatte erst das neue Netzteil oder die neue Grafikkarte in Verdacht. Alles falsch, so scheint es erstmal. (bzw. waren die Fehler der Grafikkarte schon ausgemerzt)
Ich habe heute ewig rumprobiert und konnte den Fehler eingrenzen:
Bestücke ich eine, zwei oder drei Bänke funktioniert alles mit 1600 MHz und den Standard Latencies einwandfrei. Hier ist es egal mit welchen Modulen ich arbeite und es ist auch egal welche Bänke ich bestücke.
Sobald ich aber den vierten Riegel dazu stecke, gibt Prime95 Fehler aus, ich bekomme Abstürze und BlueScreens. Reduziere ich auf 1333 MHz, funktioniert alles wieder wunderbar.
Was kann ich tun?
Danke!
Was kann ich tun?
- Spannung anheben? Derzeit laufen die Riegel mit den Standard 1,5 V. Was auch der Spezifikation entspricht.
- Es hinnehmen, dass nur 1333 funktionieren?
- Irgendetwas anderes testen?
Danke!
