Bildschirm wird unter Last schwarz, Lüfter dreht auf
Sandgod
ich habe seit heute ein großes Problem. Es fing mit Guild Wars 2 an. Ganz selten hatte ich leichte Grafikfehler, der Bildschirm wurde schwarz, das Bild kam wieder und ich flog ins Windows zurück. Alles lief dann normal weiter, nur ich kam nicht mehr ins Spiel zurück.
Seit heute wird nach einigen Sekunden in jedem Spiel oder unter Last bei FurMark der Bildschirm schwarz, es erscheint auf dem Monitor "kein DVI Signal" und der Grafikkartenlüfter dreht auf volle Pulle auf. Da hilft nur ein Reset. Unter Windows habe ich keinerlei Probleme.
Die Temperaturen liegen überall im guten Bereich laut Tool, die Spannungen vom Netzteil bei den 5V, 12V Werten ebenfalls innerhalb der Toleranz. Nur CPU Mainboard kommt mir mit 0,25V etwas niedrig vor. Leider finde ich nirgends Vergleichswerte ob es wenig oder viel ist.
Ich glaube/hoffe das es nur das Netzteil ist. Der Lüfter rattert seit einiger Zeit sehr laut wenn KEINE Last anliegt, also unter Windows usw. Die Temperaturen sind trotzdem gut. Der PC ist sauber und mit unzähligen Lüftern strömungstechnisch richtig gekühlt (vorne rein, hinten raus).
Was meint ihr? Muss ich mir wohl eine neue Grafikkarte zulegen oder liegt es an etwas ganz anderem? Wie gesagt das alles passiert nur unter Last. Spielen ist aber seit heute unmöglich.
Meine Daten:
Asus H97 Pro Mainboard
16GB (4x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
2048MB Gainward GeForce GTX 770 Phantom Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Retail)
Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
2 SSD Festplatten und 3 SATA 3 normale Festplatten
650 Watt Corsair TX Series Non-Modular 80+ Bronze Netzteil
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
AW: Bildschirm wird unter Last schwarz, Lüfter dreht auf
1.) 0,25V ist ein Auslesefehler --> nicht beachten. Es gibt keine slche Spannung bzw. wenn eine diesen Wert hätte würde nichts funktionieren. 3,3V ist das kleinste was das NT liefert.
2.) Was bei dir passiert ist ein "harter" Absturz des Systems, der Grund dafür warum die Lüfter der Grafikkarte aufdrehen ist nicht weil sie besonders heiß wäre sondern weil der Treiber der Karte mit abstürzt und den Lüfter nicht mehr temperaturgesteuert regeln kann - die Folge ist dass das BIOS der Karte wieder die Kontrolle übernimmt und hier sehr viel konservativere Lüfterkurven hinterlegt sind (sprich wo der Treiber bei 70°C noch keinen Grund sieht den Lüfter aufzudrehen ist das fürs BIOS schon ein Grund Gas zu geben).
Bei meiner Lebensgefährtin ists gut zu beobachten wenn gespielt wird (Lüfter ~30%) und kurz danach der PC heruntergefahren wird während die GPU noch heiß ist - in dem Moment wo der Treiber entladen wird dreht die Karte noch 2 Sekunden auf bevor der PC ausgeht. :-P
Ob es nun die Grafikkarte oder das Netzteil schuld ist kann man nicht sicher sagen - einfachste Methode wäre die Grafikkarte in einem andren System zu betreiben. Funktioniert sie dort fehlerfrei ist dein Netzteil schuld, funktioniert sie dort auch nicht istst die Grafikkarte.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Danke für die Hilfe! Ich habe gestern ein neues Netzteil gekauft und eingebaut (Be quiet! straight power 800. Der Hammer btw, da man es praktisch nie hört) und siehe da: Die Probleme sind weg. Seitdem keinen Absturz oder ähnliches unter Last! Grüße
Und wenn du statt des 800er ein 500er genommen hättest wäre es noch leiser, effizienter und günstiger gewesen - denn dein PC braucht effektiv nicht mal 300W.
