Ein Bild/Foto oder Video zu dem Phänomen wäre nicht schlecht, ich kann mir darunter grad nichts vorstellen.
Grundsätzlich aber, wenn es mit der igp der CPU und der R9 passiert, und du jeweils das selbe Kabel/Anschluss verwendest, würde ich ein anderes Kabel testen bzw anderen Anschluss (mit entsprechenden Adapter)
Eine Art Tearing? nur dass das Bild unten zerrissen wird, statt mittig? Das könnte dann am Scaler liegen, sofern das mit der igp und der R9 auftritt.
Hast du schonmal VSync getestet, bzw die FPS per Treiber auf 60 oder 30 begrenzt?
Auf dem Desktop werden die Ränder links und rechts leicht schwarz und dann zieht sich das Bild ein klein wenig zsm dann zieht es sich runter und wieder in die normale form.
Im Spiel wird es oben weißlich dann zieht sich das Bild hoch und wird wieder normal.
VSync bringt leider nichts, wie kann ich die FPS per Treiber begrenzen?
im crimson unter Wattman, oder global. Frameratecontrol oder Frametimecontrol. Wenn es doch nicht dort zu finden ist, muss ich mich später nochmal melden
Da musst du dann auf analoge Methoden ausweichen (Handykamera), da die Tools die Ausgabe der Graka abgreifen. Es liegt somit also am TFT, entweder am Scaler, oder was auch möglich wäre, an der Elektronik des Panels. Da würde nur der Test mit nem anderen TFT/TV gewissheit bringen
Da es mit der igp der CPU genauso passiert, wird es eine Kombination mit dem Treiber sein, oder ähnlichem. Soetwas übers Internet zu lösen wird ziemlich schwer, da müsste jmd mit etwas Wissen vor Ort testen
Dieses Strichmuster welches man zweiten Video oberhalb des schwarzen Bereichs sehen kann ich kein Tearing. Ich hätte jetzt auch auf Grafikkarte (VRAM) bzw Kabel getippt. Da es aber mit einem anderen Monitor mit anderem Kabel und eine andere Anschlussart nicht zu lösen ist kann man deine Grafikkarte schon mal zu 99,9% ausschließen :)
Um auf Nummer sicher zu gehen könnte man bei dir noch eine andere Grafikkarte probieren bzw. deine Karte in einem anderem Rechner. Wobei Windows installieren ist da wohl weniger Aufwand, sofern eine Festplatte zum Testen verfügbar ist. Als erstes würde ich aber wirklich mal den Grafikkartentreiber neu installieren, hilft das einfache Installieren nicht nochmal mit DDU probieren. Hier Download und Anleitung Display Driver Uninstaller Download version 17.0.7.8
Hatte ich bereits im #2 geschrieben
Einfach das HDMI Kabel bzw das DVI ans MB anstecken und die Graka aus den Slot nehmen, sofern der Rechner nicht bootet.
Also ich habe meine Windows schon komplett zurück gesetzt gehabt.
Mit den von Windows installierten Treibern ebenfalls getestet, aber nichts hat sich geändert...
Am Mainboard habe ich nur einen VGA anschluss, leider.
Dass die Grafikkarte laut Mitchpuken zu 99,9% auszuschließen ist, erfreut mich aber ich verstehe es nicht...
Habe beide Bildschirme an die Grafikkarte angeschlossen gehabt, wieso ist diese denn ausschließbar? :S
