dies ist mein erster Beitrag
Ich habe seit ca 2 Jahren einen 144 Hz WQHD Monitor (iiyama g-master red eagle gb2760qsu). Dieser ist über Displayport angeschlossen.
Nun zu dem Phänomen/Problem:
Schon seit Anfang an hatte ich hin und wieder kurze Bildaussetzer, meist in Spielen und auch erst nach 2 Stunden, Bildschirm wird für ca 1-2 Sekunden schwarz, und dann ging es normal weiter.
Den PC habe ich inzwischen aufgerüstet und das Problem taucht weiterhin auf
Ursprungssetting (nichts übertaktet)
i5-3470, mit einer GTX1060, 8GB RAM auf einem AsRock board.
Aktuelles Setting (nichts übertaktet)
R7 3700x, RX5700, 16GB Gskill RAM auf einem MSI B450 tomahawk board.
Mit dem aktuellen Setting habe ich die Bildaussetzer sogar im Desktopbetrieb.
Das mitgelieferte Kabel habe ich gegen ein Lindy Cromo DP1.4 ausgetauscht, die Bildaussetzer sind leider geblieben.
Wenn ich auf 120Hz runtergehe, habe ich das Problem nicht, ebenso mit HDMI
Kurz zusammengefasst was ich bislang gemacht habe:
Falls Infos fehlen, liefer ich die gerne nach.
Ich bin ratlos und weiss nicht, was ich noch tun könnte. Kann es am Monitor liegen oder unglücklicherweise am Kabel?
Über Tipps freue ich mich
- Ohne Erfolg
- Kabel getauscht
- Treiber komplett neu installiert
- neuer PC ( bis auf Netzteil und Festplatten)
- Ein- und Ausgänge getauscht
- Freesync aus
- Variable Bildrate im Treiber deaktiviert
- HDMI nutzen (WQHD @144Hz & Freesync)
- mit Erfolg (aber nicht zufriedenstellend auf Dauer)
- HDMI nutzen (WQHD @144Hz) -> teste ich noch
- Frequenz auf 120 Hz senken
