Nabend.
Ich habe eine Frage bezüglich des "FSB Strap to North Bridge" undzwar was in meinem Fall die Beste Einstellung ist.
Aber zuerst was zu meinem System:
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 E0 @4x3400Mhz 1.116V + AC Freezer-Xtreme
VGA: Gainward GTX460(GF104) GS GLH 1024MB GDDR5 256bit GPU@800Mhz RAM@4000Mhz
Sound Card: Creative SB X-Fi Xtreme Gamer
RAM: Corsair XMS2 Dominator Kit 4096MB DDR2 @1066Mhz 5-5-5-15 + Dominator Cooler
MB: Asus P5Q Deluxe P45 FSB @1600Mhz
HD: Samsung SpinPoint F1 320GB SATA2 16MB (HD322HJ) + XILENCE closed Passiv
DVD Writer: LG GH22LS30 SATA2
Case: AC Silentium T5 ECO80 550W
Display: LG 32LE5700 32" FullHD LED TV
Speakers: Creative Inspire T7900 7.1
OS:Windows 7 Home Premium x64
So wie man sieht ist mein Q9550 E0 auf 3,4 Ghz (8,5 x 400Mhz FSB)übertaktet und der Arbeitsspeicher läuft standartmäßig auf 1066 Mhz.
Jetzt hab ich aber das "Problem", dass ich den FSB Strap auf 400 stellen muss damit ich den richtigen Speichertakt auswählen kann.
Ich habe gehört, dass je höher man den FSB Strap einstellt, desto schlechter wird die Performance.
Bei nen Strap von 333Mhz kann ich aber nur als maximal stabilen Takt DDR2 - 961 auswählen, danach kommt DDR2 - 1280 der natürlich nicht geht.
Jetzt hab ich die Frage, ob ein Strap mit 333 und DDR2 - 961 schneller als ein Strap mit 400 und DDR2 - 1066 in der Geamstsystemleistung ist... oder andersrum ???
Und inwiefern ist die eine Einstellung schneller als die Andere ???
Ich hoffe einer hat eine Antwort für mich ...
Edit(Update 07.10.2010 max Undervolting): Zum Schluss noch mein Bios Setup, falls Euch die Einstellungen interressieren.
(Das System läuft damit absolut Stabil... jedenfalls bei mir)
Edit2: Soo... da anscheinend niemand weiß inwiefern sich die FSB Strap to Northbridge Einstellungen performancemäßig unterscheiden, hab ich auf eigene Faust mehrere Bios-Setups gebencht.
Otto Normalo Einstellung
Standard Takt und alles auf auto
DDR2-960(333) vs. DDR2-1066(400)
3,4Ghz (8,5x400) Strap 333 DDR2-960
3,4Ghz (8,5x400) Strap 400 DDR2-1066 (wie man sieht ist ddr2-1066 trotz Strap400 wesentlich schneller als ddr2-960 Strap333)
DDR2-800(333) vs. DDR2-800(400)
3,4Ghz (8,5x400) Strap 333 DDR2-800
3,4Ghz (8,5x400) Strap 400 DDR2-800 (Ich habe meinen Augen nicht getraut und auch den Test mehrmals wiederholt, aber es scheint wahr zu sein der 400er Strap ist schneller als der 333er Strap, wer hätte das gedacht ???)
Und jetzt die Überflieger
3,6Ghz (8,5x425) Strap 266 DDR2-1066
3,6Ghz (8,0x450) Strap 333 DDR2-1080 (erstaunlich was ein erhöhter FSB an Leistung bringt)
Wie kann man sich erklären, dass ein höherer Strap schneller ist ???
Code:
AI Tweaker
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [08.5]
FSB Frequency [400]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [400]
DRAM Frequency [DDR2 - 1066]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Stronger]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [07]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.19375]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [auto]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.14]
DRAM Voltage [1.80]
NB Voltage [1.18]
NB GTL Reference [auto]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Performance]
Advanced - CPU Configuration
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
