GTX 280 Netzteil zu schwach?
AW: GTX 280 Netzteil zu schwach???
es ist eins von bequiet und was bedeuten die 12v1 12v2 12v3 welches ist für mainboard welches cpu und welches für die anderen komponente?
Das bedeutet, dass das Netzteil intern drei 12V-Schienen hat statt nur einer. Das hat Vorteile bei der Absicherung, da bei starken NTs dann nie 50A durch ein einzelnes Kabel fließen können (was dann ggf. brennt). Das hat nichts damit zu tun was für was ist, es geht hier nur darum, dass beispielsweise die CPU über eine andere "Sicherung" läuft im Netzteil als die GPU, so dass wenn einer einen Kurzen verursacht kein Kabelbrand entsteht sondern das Netzteil einfach abschaltet. Ist wie 3 16A-Sicherungen und Stromkreise in der Küche verbauen (Toaster kaputt --> Sicherung fällt) statt nur einem Kreis mit einer (theoretischen) 48A-Sicherung (Toaster kaputt --> Kabel brennt inner Wand). Das ganze nennt sich "Multirail".
Was du wie anschließt ist egal - nur eben sinnvollerweise nicht alle Verbraucher an die gleiche Schiene/Kabel. :-D
Danke für deine ausfürhrlichen Infos
ich habe mal diesen hier gefunden für 10 euronen
be quiet! Pure Power L8 500Watt
denke das müsste mit dem hinhauen was meinst du lieg ich da diesmal richtig?
Das L8 ist natürlich nicht topaktuell aber für nen Zehner ist das ein wirklich guter Deal fürn Bastelrechner (auch 20 wären noch ok).
Damit sollte deine Karte laufen. :)
