Beratung zur Zusammenstellung: Neuer Desktop-PC
Entenkoenig
ich würde mir gerne einen neuen Desktop-PC zusammenstellen, da der Alte etwas in die Jahre gekommen ist.
Budget für die Teile liegt bei maximal 1.200 €, kann aber gerne auch niedriger ausfallen.
Zusätzlich würde ich zwei neue Bildschirme (wahrscheinlich 24 Zoll jeweils) anschaffen. Das Budget dabei liegt bei maximal 300 €. Full HD is dabei absolut ausreichend.
Würde den Rechner dabei gerne bei Alternate zusammenstellen und auch zusammenbauen lassen.
Vorhandene Hardware außer Maus, Tastatur und HDDs gibt es nicht, da der alte Computer schon sehr alt ist.
Anwendungsbereich liegt im Office-Bereich, Programmierung und auch um wieder aktuelle Spiele spielen zu können.
Die SSD sollte mindestens 500 GB haben. HDDs werden vom alten Computer verwendet.
Übertaktet soll der Computer nicht werden.
Hier meine Zusammenstellung, die ich vorerst bei Alternate erstellt habe:
Mainboard: GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600X WOF
Prozessorlüfter: be quiet! Dark Rock 3
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM 16GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, F4-3200C16D-16GVKB, Ripjaws V
Grafikkarte: GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4G
Gehäuse: Sharkoon TG5, Tower-Gehäuse schwarz/grün
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 CM 400W, PC-Netzteil schwarz, 2x PCIe, Kabel-Management
Festplatte: Samsung 960 EVO 500 GB, Solid State Drive M.2, PCIe 3.0 x4
Freu mich über jede Anregung und über Verbesserungsvorschläge
Kaufberatungsbot
Werbung
Das läuft so alles,
sparen kann man mit:
- AMD Ryzen 5 1600 und selber der Takt hochstellen
- Mainboard: ASRock AB350 Pro4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Kühler: EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced Preisvergleich | Geizhals Deutschland
mehr ausgeben würde ich bei:
- Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060, 3GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Netzteil: BeQuiet E10-400W
Grafikkarte ist so ein Ding. Die 3GB der GTX 1060 sind knapp, die Leistung liegt aber merklich über eine GTX 1050TI.
Die Zusammenstellung ist nicht ganz optimal. Zum zocken ist eine schnelle Graka viel wichtiger als die CPU und da hast Du eben nur ein Einsteigermodell drin.
Das Mainboard ist auch nicht so dolle. Im PCGH Test wurden vor allen zu hohe SpaWa Temps bemängelt.
Der Kühler ist absolut überdimensioniert, so nen riesen Ding brauchst Du nicht.
Der RAM läuft auch net auf dem Board, Ryzen kommt damit nicht gut zurecht. Besser 2666Mhz Dual Ranked.
Eine M.2 SSD ist nur auf dem Papier schneller, als eine normale SATA SSD. Habe ich selber schon getestet, da kann man Geld sparen.
Ich würde das so machen:
AMD Ryzen 5 1600 (bei Bedarf dann selber Übertakten)
Asus Prime B350 Plus
16Gb DDR4 2666Mhz Dual Ranked RAM
nVidia GTX1060 6Gb (damit kann man dann auch vernünftig zocken)
500Gb Samsung 850 EVO
Sharkoon TG5 Grün
beQuiet Pure Power 10 400 Watt
Damit haste dann mehr Power für weniger Geld :)
Danke für eure Tipps. Hab meine Kofiguration jetzt mal wie folgt geändert:
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 WRAITH
Prozessorlüfter: Alpenföhn "Brocken 2 PCGH"
Arbeitsspeicher: Corsair DIMM 16GB DDR4-2666 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, CMK16GX4M2A2666C16, Vengeance LPX
Grafikkarte: ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition
Festplatte: Samsung MZ-75E500B/EU 500 GB, Solid State Drive schwarz, SATA 600, 850 EVO (Basic)
Lohnt sich die GTX 1060 im Vergleich zu der GTX 1050 Ti, wenn man nur gelegentlich spielt?
Statt dem Brocken 2 nimm den Brocken 3, 6€ mehr für den deutlich besseren Lüfter.
Venegeance 3000der; bestes P/L Verhältnis.
Crucial 525 SSD an Stelle Samsung -10 €,
GPU, ja, eine 6GB Karte, auch wenn es die günstigste von Zotac ist, ist besser als die 1050ti.
Eine (meist) ruckelfreies FHD auf deinem noch anzuschaffenden 24' Monitor wird das Ergebnis sein.
Die Frage ist halt, wenn du gelegentlich spielst, spielst du dann eher mit Mittleren Details oder willst du, dass es schon gut aussieht?
Ich würde schon die 1060 nehmen. Die ist spürbar schneller als weit günstiger als eine 1070.
Also beim RAM nicht den Corsair nehmen.
Die sind nicht Dual Ranked und der 3000Mhz macht meiner Erfahrung nach Probleme auf dem Board.
Crucial Ballistix Elite gibt es in Dual Ranked. Da muss man immer ganz genau schauen, meistens steht es nicht dran.
3200er RAM wie den G.Skill eher nicht nehmen. Der ist Single Ranked, hatte ich heute noch in der Hand und lief mit neustem BIOS auf nem Asus B350-F Gaming nur mit 2933Mhz.
Die Samsung EVO ist von der Technik etwas besser als die Crucial, die 10€ würde ich net sparen.
Kannst du mir eventuell dann einen RAM mit dual rank empfehlen?
Den Crucial Ballistix Elite hab ich bei Alternate garnicht gefunden.
